Strona 1 z 1
Pytanie odnosnie cylinderkow
: wt gru 29, 2009 00:16
autor: djnox
Mam nastepujace pytanie czy po wymianie cylinderkow tylnich hamulcow musze odpowietrzac uklad hamulcowy
dziekuje za pomoc:)
: wt gru 29, 2009 00:18
autor: stonefree
Oczywiście. Przy okazji polecam zainwestować 30 PLN i wymienić cały płyn, bo pewnie dawno nie był zmieniany?
: wt gru 29, 2009 00:20
autor: djnox
Wielkie dzieki kolego
: wt gru 29, 2009 17:10
autor: stonefree
djnox, Thx. Co prawda,jezeli nie masz czasu,możesz odpowietrzyć tylko te tylne cylinderkki i też nic złego sie nie powinno dziać, pod warunkiem,że zrobiłeś wymianę szybko i oczywiście płynu w zbiorniczku nie zabrakło. Zdarza się jednak,że w korektorze siły hamowania przy tylnej belce ( osi ) trochę tego powietrza utknie,wiec jesli masz możliwość odpowietrz dokładnie, a najlepiej wymień cały płyn odpowietrzając wszystkie koła . Jeżeli hebel będzie niski zdejmij jeszcze raz bębny i samoregulatory wyciągnij do dołu (jednocześnie powoli naciskajac hamulec) tak,zeby bęben wchodził na szczęki "na styk".
