temperatura silnika passat b3 turbo diesel???
: ndz lis 27, 2005 18:14
				witam
po wymianie termostatu, moj passat td "nie wiem może to normalne" mocno sie grzeje, według wskazówki co pokazuje temp., mianowicie odpalam rano auto robie 15 km w trasie przy 120 km/h prawie nie zwalniajac wskazówka pokazuje prawie stopni , pózniej chyba po otawrciu termostatu , temp spada i utzrymuje sie na poziomie 85 stopni , czy to jest normalne czy ten termostat dobrze działa, może jestem przewrazliwiony ,ale nie chciałbym przegrzać silnika?? aha zrobielem dziasiaj 30 km w trasie temp 100 stopni i tak sie trzymała temp , na wzkazniku w passacie to troche ponad połowe przedziałki, czy to normalne czy termostat który zamontowałem jest zepsuty?? czy to jest dobra temp ???
