Strona 1 z 1
Regulacja świateł ....
: czw lis 24, 2005 09:23
autor: *Grzesiek*
No więc tak...
Nie działa mi regulacja świateł. Kręcę do góry i na dół i pupa... nic się nie dzieje.
Jaka może być przyczyna ?
: czw lis 24, 2005 10:20
autor: Adamtd
przyczyna może być banalna (taka jak umnie) - czy regulacja działała Ci wcześniej, bo jak nie to zobacz czy wogóle masz silniczki do regulacji świateł
: czw lis 24, 2005 10:30
autor: Gwiazdor
Jak silniczki są podpięte i nic nie słychać podczas regulacji to pewnie się silniczki spaliły.
Czasami jest tak że wystarczy przeczyścić silniczek i nastawić od nowa grot regulacji bo u mnie się np tak zdarzyło że wyskoczył z regulacji i regulacja niby chodziła a lampa się nie regulowała.
Trzeba wyjąć silniczek. Sprawdzić czy napięcie dochodzi jak dochodzi to trzeba sprawdzić silniczek.
: czw lis 24, 2005 10:49
autor: gzes83
u mnie tak samo nie dziala regulacja... nawet nie wiem czy mam silniczki
moze ktos ma fotki jak to rozebrac i wogole... to bym poprosil...
masz@autograf.pl
: czw lis 24, 2005 10:54
autor: Adamtd
gzes83 pisze:u mnie tak samo nie dziala regulacja... nawet nie wiem czy mam silniczki
masz@autograf.pl
otwórz maskę, popatrz na reflektor - silniczek powinien być od strony błotnika taka czarna, lub szara nazwijmy to skrzyneczka do której osobno przychodzi wtyczka z kabelkami
ps. załączam zdjęcie (nie moje ale co tam
) silniczka i lampy z zaznaczonym miejsce gdzie przychodzi - o ile masz golfa 2
: czw lis 24, 2005 12:09
autor: *Grzesiek*
Mieliście rację
Daje obydwóm punkty
- Adam i Gwiazdor
Obydwoje pomogliście. Ja też nie wiedzialem gdzie się mogą znadować
: czw lis 24, 2005 17:43
autor: Gwiazdor
Silniczek ten na zdjęciu to jest od MK3, Polo są podobne.
Od MK2 ma wkręcany grot zamiast plastikowego.
: czw lis 24, 2005 19:07
autor: djset
czasami styki sa brudne i wystarczy je odczyscic i jest ok.
