Zamek od strony kierowcy
: wt lis 10, 2009 18:48
Mam problem z zamkiem od strony kierowcy, ojciec za szybko wyjął kluczyk przy zamykaniu (przynajmniej tak mi powiedział) i zamek da się zamknąć ale w inny sposób.
Gdy wkladam kluczyk przy zamknietych lub otwartych drzwiach przekrecam i czuje opór mniej wiecej tam gdzie on powinien być, tyle ze zamek sie nie zamyka.
Jeśli drzwi są zamknięte wtedy od środka mogę je zamknąć wciskając yyy(no wiecie
). Tak samo odwrotnie, otwieram je tylko od środka. A i jeszcze, gdy drzwi są otwarte (nie na zamek po prostu otwarte), wcisnę to gówienko i trzasnę drzwiami - powinny się zamknąć - a one się odbijają
(oczywiście nimi nie trzaskam, tak napisałem by wiadomo było o co mi biega
Trochę koślawo napisane, ale trochę się spieszyłem. Mam nadzieje, że zrozumiecie
EDIT: Mam Golfa MK3
EDIT: Mam Golfa MK3
