Strona 1 z 3
				żaróweczki do podświetlenia licznika i nawiewów mk3
				: wt lis 22, 2005 18:09
				autor: SAMO
				mam pytanie wiecie może jakiego typu sa to żaróweczki do tych podświetleń ile ich jest do podświetlenia samego licznika i ile do nawiewów i czy można dostać tylko białe. a druga sprawa nie mam podświetlenia prawej strony licznika ani obrotomierza ani zegarka i pewnie któras z tych żaróweczek sie przepaliła gdzie można je dostać pozdro
				Re: żaróweczki do podświetlenia licznika i nawiewów mk3
				: wt lis 22, 2005 18:24
				autor: Zbikra
				Ja 3 godziny temu kupywałem żarówkę podświetlającą panel sterowania nawiewem do Passata B4. Cały panel składa się z trzech pokręteł. Patrząc od lewej:
1. Intensywność nawiewu (skala od 0 do 4)
2. Temperatura powietrza (kropa niebieska: zimny - kropa czerwona: ciepły)
3. Kierunek nawiewu: nogi, nogi i tułów, tułów, szyby
Jeśli taki sam system masz w mk3, to aby zmienić zarówkę musisz wyjąć środkowe pokrętło (bez zdejmowania całej obudowy). Jest tam żaróweczka 1,2W bez cokołu - tylko szklana bańka.
				: wt lis 22, 2005 18:44
				autor: DmX_81
				a mi nie swieci wlasnie cale podswietlenie - ani nawiew ani zegary - mk 2 1.6, trzeba sciagac cala obudowe zeby sie tam dostac? a moze to jakis kabelek?
				: wt lis 22, 2005 18:47
				autor: rafalbenek123
				ja u siebie tez juz wymienałem te zaruweczki  sa małe 12W  kupic je mozna prawie na kazdej stacji paliw
jesli chodzi o deske rozdzielcza to jest ich dwie
 sa one przezroczyste to np. zielona listewka powoduje przebarwioenie świała
jesli chodzi o nawiew jest jedna w środkowym przełaczniku:)
bierz sie do toboty
				: wt lis 22, 2005 19:05
				autor: SAMO
				rafalbenek123 i zbikra thx wielkie juz kojarzę to sa te małe 12v 1,2 w średnica 5 mm jak sie nie mylę same banieczki własnie tzn że wchodza na wcisk jesli tak to juz wiem
 [ Dodano: Wto Lis 22, 2005 18:14 ]
a może ktoś sie orientuje ile jest wszystkich żaróweczek do podświetlenia licznika w mk3 bo mam zamiar kupic tylko nie wiem jaki kolor będzie najlepszy a u ciebie zbikra zmienił kolor nawiew ?
				: wt lis 22, 2005 19:22
				autor: bogus_z
				do licznika 2 i do nawiewow 1, pozostale dwa sa podswietlone takim swiatlowodem
[ Dodano: Wto Lis 22, 2005 18:25 ]
kolor swiatla to nic innego jak kolor plastiku (nawiew) lub kolor folijki (licznik). jak chcesz zmienic to nie kombinuj z zarowami tylko z tymi kolorujacymi gadzetami
				: wt lis 22, 2005 20:20
				autor: Zbikra
				O kolorze podświetlenia nawiewu decyduje nie żarówka, a kolor elementu światloprzewodzącego, który daje efekt oświetlenia całego panela. W moim Pasku tylko strefa w pobliżu żarówki (a więc w okolicach pokrętła regulacji temperatury) świeci znośnie. Wokół dwóch bocznych pokręteł jest dość blado. Ktoś wcześniej na tym forum proponował rozebrac cały panel i dokładnie oczyścić ten "światłowód". Ja zabiorę się za to za parę dni.
				Żaróweczki
				: wt lis 22, 2005 20:30
				autor: BiZiCz
				Witam.
Wie może ktoś z was jaka żaróweczka idzie do oświetlenia włącznika świateł, gdyż ta standardowa w oprawce plastikowej poprostu jest za duża w tą wnęke- wchodzi tam jeszcze jakaś mniejsza żaróweczka???
 I jeszce jedno ; Czy jest możliwość kupna BIAŁEJ OBUDOWY ŻARÓWKI PODŚWIETLANIA NAWIEWÓW ... oba pytania dotyczą Mk3
  Tak na marginesie niedawno przesiadłem sie na Mk3 sprowadzone no imusze trochę podociągać tą bryke. POMOCY
				: śr lis 23, 2005 11:47
				autor: Rydzu
				Co do podświetlania nawiewów w MK III to gwarantuję wam, że mycie, czyszczenie i inne zabiegi z tym elementem do niczego nie doprowadzą, jeśli chcecie zobaczyć jak to powinno wyglądać zapraszam na moją stronkę. Nie żebym się chwalił ale ja u siebie zrobiłem to tak jak VW powinno zrobić w fabryce
Do podświetlenia przelącznika świateł używana jest specjalna żarówka w długiej plastikowej oprawce,  zupełnie inna jak w zegarach.
Zdjęcie na zaostrzenie apetytu
				: śr lis 23, 2005 19:08
				autor: BiZiCz
				Rydzu widze, że żeczywiscie udało Ci sie rozwiazac problem podświetlania nawiewu. W porownaniu do orginału wygląda o niebo lepiej, jednak co do Twojej próby zmiany wygladu licznika to mam dość mieszane uczucia... no ale to jest kwestia gustu i mysle, ze wielu z nas napewno sie podoba.
				: czw lis 24, 2005 19:30
				autor: Rydzu
				Zgadzam się w 100% W kwestii gustu i upodobań nie ma dyskusji. Ja NIE twierdzę że przeróbki w moim samochodzie są najlepsze i najpiękniejsze, one po prostu MNIE się podobają. Widziałem już dużo bardzo ładnych zegarów, ale chciałem mieć swoje, indywidualne i troszeczkę inne.
				: czw lis 24, 2005 22:41
				autor: rayan
				wymieniłem żaróweczki na nowe sprawne (sprawdziłem) i co i nic dalej nie podświetla mi prawej strony zegarów i (od) spodu! Co jest grane?
				: czw lis 24, 2005 22:51
				autor: tomekra
				popatrz moze coś nie styka, jak dostaniesz się do tych żarówek to prąd do nich jest dostarczanytakimi blaszkami może one się rozłączyły przy połączeniu tych blaszek z licznikiem.   chyba niezamotałem zabardzo
				: pt lis 25, 2005 08:57
				autor: Rydzu
				W MK III nie ma podświetlania od spodu. Jeśli wymieniałeś żarówki to przed przykręceniem zegarów podepnik kostkę od licznika, włącz światłą i zobaczy czy obie żarówki świecą, jeśli tak to wszystko O.K.
Jeśli okaże się że standardowe oświetlenie jest za słabe możesz wsadzić tam na początek żarówki o większej mocy.
