Strona 1 z 1
				Ślizganie sprzęgła
				: pt lis 06, 2009 01:02
				autor: Manor
				Witam!
Szukajka wywala błąd ogólny i za nic nie mogę się niczego doszukać, tak więc przepraszam jeśli temat był już poruszany.
Gdy przekroczę obroty o ponad 3K na każdym biegu nagle obroty zaczynają nie naturalnie rosnąć nawet do 6,5K muszę wtedy odjąć gaz i poczekać do 3K obrotów. Strach wogóle wyprzedzać na drodze.
Czy powyższe objawy wskazują na to że będę zmuszony wymienić całe sprzęgło? Jeśli tak ile to może +/- kosztować?
				: pt lis 06, 2009 02:16
				autor: IIgrzesiekII
				Tak, to wskazuje na ślizgające się sprzęgło. Koszt sprzęgła to ok. 300 zł (Luk) a robocizna to różnie, ja przedwczoraj dałem 250 zł (od razu gościu mi wszystko posprawdzał w środku czy jest wszystko okej).
Jedyny plus takiego sprzęgła, to taki że studzi "pośpiech" i chęć wyprzedzania
 ale oczywiście, jak najszybciej do wymiany.
				: pt lis 06, 2009 11:54
				autor: Manor
				Czyli jednak najgorsze z możliwych. No trudno. Dzieki za info.
				: pt lis 06, 2009 13:27
				autor: weryfany
				W moim to samo było, z czasem był problem ruszyć już nawet.
Koszt.... akurat ja do Golfa II kupowałem 1.6 benzyna to w sklepie chcieli 120 za tarcze i od 200 do 300 zł docisk (wszystko zależy jakiej firmy)
A wykorzystując znajomości w hurtowni zapłaciłem 180 zł (sprzęgło i docisk - oryginał)
Wymieniłem w 7 godzin razem z kolegą. Autko znowu może piszczeć na asfalcie.
U mechanika krzyknęli ceny od 250 do 350 zł za robociznę. Wydaje mi się że za dużo chcą.
Wykorzystując okazję wymieniłem przegub zewnętrzny bo już pykał na skrętach.
				: pt lis 06, 2009 14:07
				autor: spawacz
				tarcza 100-120zł , docisk jest niezniszczalny -no chyba ze pekl to inna sprawa, ale wystarczy go papierkiem 600-800 zmatowac lekko i juz.
				: pt lis 06, 2009 20:32
				autor: Manor
				Jednak sprzęgło jest w porządku. Okazało się że linka sprzęgła była źle wyregulowana i nie odbijała dobrze. Kamień z serca bo te 300-400 zł mogę zainwestować i coś innego przy mojej trójce. Jednak dzięki za pomoc panowie.
Pzdr
				: pt lis 06, 2009 20:39
				autor: wolny83
				Manor pisze:Witam!
kolego tak na przyszłosc to korzystaj z szukajki gogle na samym dole strony a nie szukajki forum
 [ Dodano: 06 Lis 2009 19:41 ]
weryfany pisze:W moim to samo było, z czasem był problem ruszyć już nawet.
Bo tłumacza sie tym ze jest duzo roboty przy tym
 ze trzeba skrzynie wyciagac i takie tam rzeczy
