Strona 1 z 1
Olej w filtrze powietrza
: sob paź 31, 2009 00:53
autor: Mariusz Hajduk
mam golfa IV 2001 1.4 16v , zauważyłem ze w filtrze powietrza znajduje się plama od oleju,,dziwna żecz bo samochód ma autentyczne 110 tyś kilometrów. Czyżby silnik był zajeżdżany ???!!!!!!!....POMOCY!!!!!!!
: sob paź 31, 2009 01:12
autor: poolak2006
przecież samochód nawet baaaaaardzo zjechany nie będzie miał oleju w filtrze paliwa ... proponuję wymianę jeśli nie była zrobiona po kupnie....
: sob paź 31, 2009 01:24
autor: Vito1988
odma przepuszcza oliwe????
: sob paź 31, 2009 01:46
autor: $layer
Zabrudzony filtr powietrza aż tak że ciągnie zamiast powietrza olej z odmy?
: sob paź 31, 2009 10:44
autor: greg
silnik 1,4 w golfie 4 moi drodzy ma prostą konstrukcję odmy i teraz tak - jeśli jedziesz na dużych obrotach i hamujesz silnikiem następuje zamknięcie przepustnicy - nadmiar gazów ze skrzyni korbowej + ta nieszczęsna odm a- powoduje że wraz z nadmiarem gazów ze skrzyni korbowej idą też drobiny oleju, które ze względu na zamkniętą przepustnicę nie wchodzą do kolektora ssącego tylko rozpylają się po filtrze powietrza
i tyle na temat - jak będzie żarł bardzo olej to niestety to też następna wada tego silnika - wymiana pierścieni na inny model + uszczelniaczy zaworowych (niektórzy polecają wymianę też tłoków)
: sob paź 31, 2009 20:49
autor: Overload
greg pisze:silnik 1,4 w golfie 4 moi drodzy ma prostą konstrukcję odmy i teraz tak - jeśli jedziesz na dużych obrotach i hamujesz silnikiem następuje zamknięcie przepustnicy - nadmiar gazów ze skrzyni korbowej + ta nieszczęsna odm a- powoduje że wraz z nadmiarem gazów ze skrzyni korbowej idą też drobiny oleju, które ze względu na zamkniętą przepustnicę nie wchodzą do kolektora ssącego tylko rozpylają się po filtrze powietrza
Już miałem zakładać nowy temat,bo też jestem posiadaczem takiego samego silnika w Mk4 i mam taki sam problem,a tu proszę,świetna odpowiedz mistrza Grega.Dzięki!! i jeszcze pytanie.Czy sama wymiana odmy załatwi sprawę oleju w filtrze powietrza?
: sob paź 31, 2009 21:52
autor: Jazz_Blue
Overload pisze:Czy sama wymiana odmy załatwi sprawę oleju w filtrze powietrza?
Wystarczy ją przeczyścić
: sob paź 31, 2009 23:11
autor: greg
nie - wg mnie wada jest w konstrukcji całego silnika - zaczynając od pierścieni olejowych składanych z 3 części a kończąc na ścierających sie tłokach bo są za krótkie
: sob paź 31, 2009 23:24
autor: Overload
Rozumiem Greg i dziękuje
: ndz lis 01, 2009 11:40
Byłem wczoraj u mojego kolegi mechanika i powiedział ze zapyta się kolegi który pracuje w serwisie Volkswagena co z tym zrobić . Wyobraźcie sobie ze powiedział ze to norma w tych silnikach, a zwłaszcza ja jest zasyfiona przepustnica i zawalony filtr powietrza a rzeczywiście filtr jak i przepustnica były czarne....teraz wymieniłem , wyczyściłem i zobaczymy co będzie....mam nadzieje że będzie dobrze.
