Strona 1 z 2
ciezko mu odpalic "ponownie"
: sob paź 17, 2009 08:50
autor: Daro^^
witam ostatnio zauwazylem ze auto nie chce odpalic od tzw. Kopa , trzeba tak z 10 sekund ponad odczekac po wlozeniu kluczyka az wszystkie kontrolki pogasna itp. Problem w tym ze jak ktos jedzie tym autem 1 raz i gdzies tam mu zgasnie to trzeba cala czynnosc powtarzac bo inaczej go tak dusi jak by nie mogl zaskoczyc ,w czym moze tkwic przyczyna? Mam nadzieje ze mnie zrozumiecie bo pisze z telefonu
: sob paź 17, 2009 17:42
autor: poolak2006
Przecież w każdym samochodzie trzeba czekać aż kontrolki pogasną... A jaki to silnik diesla ?
: sob paź 17, 2009 17:54
autor: wojtas46
Witam , jeżeli silnik już rozgrzany to moze to być dwumas
[ Dodano: 17 Paź 2009 17:56 ]
Napisz jaki silnik i ile przebiegu
: sob paź 17, 2009 18:10
autor: italiano_83
wojtas46 pisze:Witam , jeżeli silnik już rozgrzany to moze to być dwumas
heeee??
Co ma dwumasowe koło zamachowe do trudności w rozruchu auta...??
Bo chyba to miałeś na myśli pisząc
wojtas46 pisze:dwumas
Jaki to silnik... benzyna diesel i oznaczenie.. Jest multum tematów w wyszukiwarce...
: sob paź 17, 2009 18:20
autor: wojtas46
No wiem to od kumpla z serwisu Skody , zresztą sam miałem z tym do czynienia
[ Dodano: 17 Paź 2009 18:22 ]
Tojest sprawa do sprawdzenia , nie chciałbym miec racji
: sob paź 17, 2009 23:37
autor: Daro^^
1.6 SR 8V , nawet jezeli jest rozgrzany poprostu nie ma opcji po zgaszeniu tak jak w innych autach którymi jezdzilem odpalic i jechac , tak aby nie zatamowac ruchu trzeba czekac te 10 sek do próby odpalenia tak go dusi a jak mu sie juz uda odpalic to zaczyna sie ponizej tysiaca obrotow bo jak normalnie odpalam zawsze jest równy tysiąc
: ndz paź 18, 2009 00:39
autor: Haki
Daro^^ pisze:1.6 SR 8V , nawet jezeli jest rozgrzany poprostu nie ma opcji po zgaszeniu tak jak w innych autach którymi jezdzilem odpalic i jechac , tak aby nie zatamowac ruchu trzeba czekac te 10 sek do próby odpalenia tak go dusi a jak mu sie juz uda odpalic to zaczyna sie ponizej tysiaca obrotow bo jak normalnie odpalam zawsze jest równy tysiąc
Więc silniczek w benzynie.. Zacznij może od sprawdzenia stanu filtrów -paliwa, powietrza.
Sprawdziłbym też świece i przewody wysokiego napięcia oraz kompresję na cylindrach.
Możesz też podpiąć się pod Vag-a i sprawdzić błędy jakie się pojawią. Wiem ,że nie jest to dieselek ,ale sprawdzić zawsze można.
Wszystko to zrobisz u mechanika VW lub stacji diagnostycznej.
: ndz paź 18, 2009 01:13
autor: Jazz_Blue
Przepływomierz sobie sprawdź, mam ten sam silnik, ostatnio zapomniałem go podpiąć po wymianie filtru powietrza i auto nie chciało ruszyć na wciśniętym pedale gazu nawet to dechy.
: ndz paź 18, 2009 12:01
autor: Golonko vw4
Po pierwsze to nie jest 8V, tylko 8R tzn 8 zaworowy Rzędowy. Sprawdz filtr paliwa i powietrza bo może go zalewa paliwo albo za mało powietrza.
: ndz paź 18, 2009 21:36
autor: wolny83
Moze sonda lambda jak go zalewa?zwiekszylo ci sie spalanie?
: pn lis 30, 2009 01:09
autor: Daro^^
Witam szukam nadal odpowiedzi na temat tego dziwnego odpalania obserwóje auto od dłuższego czasu i zauważyłem ze zawsze rano jak jest zimny nigdy nie ma problemu z jego odpaleniem to zdarza sie tylko jak jest ciepły i ''jak mu sie zachce'' czasem tydzień jeżdzi bez problemu a czasem odpali normalnie a pozniej znowu ma ciężko filtr paliwa i oleju wymieniony w porządnym serwisie, w najbliższym czasie wymienie filtr paliwa mam zamiar jechac do serwisu i może sprawdzic siwece lub wyczyscic przepustnice i przeplywomierz to coś pomorze? czytam forum i internet wszerz i wzdłuż i niewiem co robic
: pn lis 30, 2009 01:56
autor: poolak2006
To że robiłeś w serwisie naprawy to jeszcze wcale nie oznacza że masz to wymienione ... Jak sam wymienisz to wiesz że wymienione
Przepływkę możesz czyścić ale ona nie jest za to odpowiedzialna... Jak masz przepływkę padniętą lub uwaloną to słabo przyspiesza i brak mu mocy.
: pn lis 30, 2009 02:44
autor: Jazz_Blue
Przeczyszczenie przepustnicy powinno pomóc.
: pn lis 30, 2009 15:31
autor: Daro^^
Ok jutro jade na preczyszczenie przepustnicy , może tez dodatkowo sprawdzić swiece?
