Strona 1 z 1
Jaki olej do skrzyni biegów???
: wt lis 15, 2005 21:55
autor: lexter
Mam mało oleju w skrzyni biegów, nie wiem jaki tam był lany, więc se myśle, że lepiej go wymienić, tylko JAKI MU WLAĆ? Niech ktoś doradzi.
PS. Golf III '94; 1.6 ABU; skrzynia manualna
: wt lis 15, 2005 22:02
autor: TAZ
Quaker state.
: wt lis 15, 2005 22:06
autor: modny
75W90
: wt lis 15, 2005 22:55
autor: hanti
taaaaaaaaaaa. tylko FULL SYNTETYK najlepiej dobrej marki elf okolo 30 pln za 0.5 l tylko qwa nie wiem ctemu nie robia w normalnych butelkach
najtansze np.Orlen to okolo 25pln za litr
: wt lis 15, 2005 23:02
autor: tomaca
fabryczny olej w skrzyni biegów to "Spirax" kolor czerwony
: wt lis 15, 2005 23:04
autor: Wojtes3mkIII
pełny syntyetyk
: śr lis 16, 2005 00:13
autor: M@rcus
Soorka że tak zapytam, z tego co się orjętuje kiepski dostęp jest do wlewu oleju do skrzynki, ma ktoś foto gdzie dokładnie jest ten wlew, i która śruba jest od poziomu oleju? i jak go wlewacie, wężykiem?
Pozdro
: śr lis 16, 2005 09:44
autor: kubazak
75W90 API GL5 ,taki olej zaleca sie do skrzyn Audi/VW, moze być MOBIL SHC lub CASTROL TAF-X
: czw lis 17, 2005 00:27
autor: lexter
DZIĘKI
A tu jest pokazane jak w skrzynce olej wyminic (znalezione gdzieś na forum)
http://www.szorka1.republika.pl/olejskrzynia.htm
: czw lis 17, 2005 12:18
autor: TACYK
J smigam na olejku spirax i polecam bo jest spoko
: sob lis 19, 2005 17:14
autor: miomio1
polecam jak kolega 75W90 API GL5 jest olejek OKI
