Strona 1 z 1
problem z hamulcami
: sob paź 10, 2009 13:20
autor: johnyy5
Witam!!! mam problem z moim golfem 1,8. po wymianie klocków hamulcowych pedał hamulcowy jest twardy jednakże gdy odpale silnik pedał wpada do spodu. pierwszą rzecza jaką zrobiłem to odpowietrzenie całego układu hamulcowego i niestety nie pomogło. samochód został odprowadzony do mechanika który stwierdził ze pompa hamulcowa jest niesprawna . po wymianie pompy problem jednak pozostał i nawet on nie potrafi znaleść usterki, cały układ został przejżany nie ma nigdzie najmniejszego wycieku. nie wiem co w nim siedzi wymienił mi nawet płyn hamulcowy.
: sob paź 10, 2009 14:54
autor: roman58
Trochę przytszyj klocki do starych nie równych tarcz.Po prostu trochę pojeździj i wróci do normy.
: ndz paź 11, 2009 21:23
autor: sHpAaKu
johnyy5 pisze:który stwierdził ze pompa hamulcowa jest niesprawna
pompy nie wysiadają od wymiany klocków
Zastanawiam się czy dobrze zrobiłeś odpowietrzanie. Jesli masz system abs to robi się to na włączonym zapłonie. Do tego jeszcze
http://www.vag-com.pl/odpowietrzanie-pompy-abs.htm Posprawdzaj czy zbiorniczek jest zakręcony i szczelny.
: ndz paź 11, 2009 21:57
autor: bombel-g2
-zrób tak jak piszą koledzy - i jak masz abs- to najlepiej na odpalonym silniku... --dotrzec klocki-nawet na szlifierce- odpowietrzyc dobrze- i musi byc git...
: pn paź 12, 2009 12:27
autor: johnyy5
nie posiadam ABS
: pn paź 12, 2009 23:59
autor: sHpAaKu
wężyki podciśnienia jeszcze raz posprawdzaj
