Wycieraczki i długie światła (przełącznik?)
: pt paź 09, 2009 15:26
Kolejny ból mojej leciwej dwójki to wycieraczki
Do momentu kiedy nie piszczały nawet mi nie przeszkadzało, ale teraz chcę to naprawić bo mnie krew zalewa, poza tym coraz więcej deszczu i zima idzie..
Otóż wycieraczki w moim golfie po przełączeniu przy kierownicy działają, ale po wyłączeniu nie wracają na dół tylko zostają w tej pozycji kiedy wyłączam.
Poza tym w dół i w górę mają tą samą prędkość i częstotliwość, 2 razy w górę trochę szybciej.
Teraz pytanie - czy wymiana przełącznika załatwi sprawę?
Czy można tam wsadzić bez problemu taki nowszy przęłącznik jak ten?
http://moto.allegro.pl/item757569156_pr ... _nowy.html
Czy musi być taki stary typ - taki mam teraz - jak ten:
http://moto.allegro.pl/item744100191_pr ... _87_p.html
Dodam jeszcze że tylna wycieraczka ani spryskiwacz nie działa wcale.
Czy trzeba wymienić silniczek żeby przestało piszczeć czy może nasmarowanie mechanizmów powinno dać rady i jak się dobrać w ogóle do tego mechanizmu?
I na koniec sprawa powiązana być może z przełącznikiem - nie działają mi długie światła - jak pociągam do siebie przełącznik to lekko przygasają światła mijania, ale nie ma długich - czy tu też wymiana przełącznika załatwi sprawę i to samo - czy stary czy nowszy typ?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
