Strona 1 z 1
				VW Golf III // Wskaznik Paliwa
				: śr paź 07, 2009 10:42
				autor: VwJaworzno
				Witam , po za kupie golfa III Gt gdy z tata wracalismy dotankowalismy go , i jedziemy a tu nagle wskaznik paliwa opada . I do teraz on nie dziala .. ;/ Wiecie co z nim moze byc ?? Plywak czy cos ??
z gory dzieki
				: śr paź 07, 2009 11:36
				autor: Adam204
				możliwe że pływak się zawiesił i tyle
				: śr paź 07, 2009 12:52
				autor: Silber
				Adam204 pisze:możliwe że pływak się zawiesił i tyle
Całkiem prawdopodobne. Znajomy przerabiał podobną sytuację w mk3 1.4.
W jego przypadku naprawiło się samo po zatankowaniu auta do pełna.
				: śr paź 07, 2009 13:11
				autor: -=ren=-
				w mk3 łatwo dobrać się do pływaka... pod wykładziną w bagażniku otwierasz okienko i masz dostęp do baku, odkręcasz duzy gwint wyjmujesz bebechy i masz wielkie pole do popisu...
Oprócz pływaka mógł Się uszkodzić sam licznik... tzn w MK2, przewód odpowiedzialny za pomiar poziomu paliwa współpracuje z wskaźnikiem i napięciem ze stabilizatora w liczniku... masz w sumie 3 elementy... jak jednego zabraknie wskazanie pada...
				: śr paź 07, 2009 15:03
				autor: Lipek81
				Zdejmij wykładzinę w bagażniku, odkręć dekiel nad bakiem, wypnij wtyczkę - będziesz tam miał 3 przewody - jeden to pompy, jeden do wskaźnika i jeden do masy. Zewrzyj przewód od wskaźnika z masą - po przekręceniu zapłonu wskaźnik paliwa ma iść na maksa. Jak nie - to problem z licznikiem lub instalacją, jak pójdzie, to problem z pływakiem. Kolorów przewodów nie pamiętam - nie mam schematu przy sobie, ale ten od pompy może być grubszy, albo będzie rozgałęziony i będize szedł pod podwozie do drugiej pompy.
				: śr paź 07, 2009 15:34
				autor: -=ren=-
				Lipek81 pisze:Kolorów przewodów nie pamiętam - nie mam schematu przy sobie, ale ten od pompy może być grubszy, albo będzie rozgałęziony i będize szedł pod podwozie do drugiej pompy.
jak już w innym poście dyskutowaliśmy BRĄZOWY to masa
chyba jest tam czarno fioletowy do pomiaru ilości paliwa, a coś z czerwonym na zasilanie pompy...
