Strona 1 z 2
				Dziwny szum przy skręcie w prawą strone...
				: pt paź 02, 2009 15:37
				autor: pacha
				Witam... tak jak w temacie kupiłem niedawno golfika 2 przy skrecie w prawo słychać dziwny szum natomiast przy skrecie w lewo jest ok myslalem ze to wina opon wymieniłem owe razem z felgami jednak problem nie ustapił...macie jakieś sugestie prosze o pomoc pozdrawiam
				: pt paź 02, 2009 16:40
				autor: Jajcek
				Jeśli masz wspomaganie to obstawiam maglownicę. Mi też szumi ale objaw zauważyłem dopiero w momencie dołożenia wspomagania
				: pt paź 02, 2009 16:44
				autor: tomgra
				Może łożyska?
				: pt paź 02, 2009 20:29
				autor: zok
				Slychac szum spod maski, z ktoregoś koła, z bagaznika!?
Na łożyska bym raczej nie stawial, bo huczenie slychac by bylo nie tylko przy skrecaniu a caly czas, chociaz mozesz sprawdzic, jezeli szum dochodzi z przednich kol, złap koło i sprobuj nim poszarpać tak, jakbys chcial je wyrwac, jedno i drugie, jezeli maja luzy to lozyska do wymiany.
A do tego co kolega wczesniej napisal, masz tam wspomaganie? jezeli tak, to czy ten szum podchodzi bardziej pod lekki pisk, czy bardziej huczenie?? mozesz jeszcze sprawdzic poziom plynu wspomagania, w passacie b5 przy zwiekszonej ilosci oleju do wspomagania przy maksymalnym skrecie kol wyraznie slychac bylo pisk.. moze akurat to...
				: sob paź 03, 2009 10:11
				autor: pacha
				U mnie jest to takie bardziej huczenie ktore dochodzi z koł...nie mam wspomagania.....to tak jakby tylko z lewego koła huczało......jesli skrecam w prawo moze dlatego ze jest na nim wtedy wiekszy nacisk....robilem przegląd wszystko sprawne tylko właśnie o maglownicy na kierownicy cos mowili ze jest deflikatny luz....czyzby to dlatego co obstawiacie łożysko czy ta maglownice??? jak ją dokręcić w razie czego i jak sie zabrać do wymiany łożyska?? dodam ze huczenie słychać jesli jade na biegu  oraz gdy jade na luzie...
[ Dodano: 03 Paź 2009 10:12 ]
dziekuje za pomoc pozdrawiam
				: sob paź 03, 2009 10:20
				autor: tsmuk
				Obstawiam na łożysko, podczas skrętu jest bardziej obciążone stad słychać szum podchodzący pod huczenie. Nie jest na tyle dobite żeby huczało przy jeździe na wprost.
				łożyska
				: ndz paź 04, 2009 12:39
				autor: niko02
				tsmuk pisze:Obstawiam na łożysko, podczas skrętu jest bardziej obciążone stad słychać szum podchodzący pod huczenie. Nie jest na tyle dobite żeby huczało przy jeździe na wprost.
Kolega ma rację
				: pn paź 05, 2009 17:24
				autor: pacha
				OK a jak wymienić owe łożysko?? mozecie mi wytłumaczyć?? czy to jest bardzo powazna wymiana i nie wystarcza same dobre chęci?? Prosze o Pomoc
				: pn paź 05, 2009 17:45
				autor: prezesik25
				- odkręcasz (w lewo) śrubę trzymającą półoś (ta duża w środku na klucz 32)
- odkręcasz końcówkę drążka kierowniczego
- odkręcasz i wyjmujesz śrubę trzymającą dolny sworzeń, jest ona w położeniu poziomym i trzyma sworzeń, aby nie wysunął się ze zwrotnicy (klucz 13)
- zdejmujesz zacisk hamulcowy - wykręcasz dwie śruby od wewnętrzenej strony auta - klucz imbusowy chyba nr 6 (nie potrzeba odkręcać przewodów hamulcowych), cały zacisk podwieszasz na jakimś drucie, aby nie wisiał na przewodzie hamulcowym
- zdejmujesz klocki i tarczę hamulcową (odkręcając śrubkę na śrubokręt krzyżakowy)
i teraz wybór:
- odkręcasz dwie śruby od zwrotnicy (klucz 18) i wyciągasz samą zwrotnicę) - praca wygodniejsza, ale będziesz musiał jechać na ustawienie kąta ustawienia koła do stacji diagnostycznej
- odkręcasz górną śrubę od poduszki mac-persona nie ruszając dwóch śrub na zwrotnicy - wtedy do pracy potrzebny drugi człowiek to ewentualnego trzymania całej kolumny z amortyzatorem i sprężyną - plus tego, że nie musisz jechać ustawiać kół
dalsza praca:
- wybijasz piastę z łożyska
- zdejmujesz pierścień zegera od strony wewnętrznej
- od strony zewnętrznej wybijasz stare łożysko
- na prasie lub imadle wciskasz nowe łożysko (nigdy nie nabijaj)
- zakładasz dla zabezpieczenia nowy pierścień zegera
- i tak jak przy odkręcaniu zakładasz wszystko spowrotem do auta
- tą dużą śrubę na środku piasty (klucz 32) dokręcasz na max
ps. nie kupuj tanich łożysk!! polecam SKF - drogie (ok. 100 zł), ale bardzo wytrzymałe
				: pn paź 05, 2009 18:02
				autor: master13
				Witam! ostatnio w swoim mk2 takze wymienialem przednie lozysko!!! Strasznie wylo nawet przy jezdzie na wprost! Wybralem opcje druga kolegi
prezesso,
czyli wyjalem zwrotnice razem z amortyzatorem
  kupilem lozysko i pojechalem na prase.Tam mi wyprasowali i wprasowali nowe, i po klopocie!!!
				: pn paź 05, 2009 18:05
				autor: prezesik25
				Miłosz1976 pisze:pojechalem na prase.Tam mi wyprasowali i wprasowali nowe, i po klopocie!!!
na początek tak będzie bezpieczniej, ja robię po swojemu - zwrotnica w imadło i odpowiednio skręcając wciskam łożysko do środka.
				: pn paź 05, 2009 18:12
				autor: master13
				prezesso,  wiesz jak sie nie ma sprzetu itd to nie ma z czym podchodzic!!!! Pozdrawiam
				: wt paź 06, 2009 00:52
				autor: paffciu
				ja mam podobny problem:mianowicie przy skręcie w prawo słychać bardziej skrzypienie takie ciche ale nic mi nie stuka co to może być?? dżwięki dochodzą z okolicy prawego przedniego koła
				: wt paź 06, 2009 20:07
				autor: prezesik25
				to skrzypienie to prawdopodobnie marzeta - guma osłaniająca przegub zewnętrzny, przy skręcie zaczyna się o siebie ocierać i słychać takie skrzypienie.
