Strona 1 z 2
				Co to moze byc..
				: śr wrz 30, 2009 20:25
				autor: zwykly123
				Witam dzisiaj rano wsiadam w auto a tu cos dziwnego sie dzieje , dzwiek silnika jest jakis inny , niewiem jak to opisac , cos takiego jakbym mial jakis sportowy tlumik , tak chodzi silnik szczegolnie w kabinie to slychac , sprawdzalem tlumik i jest wporzadku , te odglosy dochodza z przodu auta  czyli silnika...niewiemk co to moze byc , moze ktos wie ?
				: śr wrz 30, 2009 20:34
				autor: Lipek81
				No nikt wróżką nie jest.. Zatkaj wydech i wtedy zobacz - moze gdzies będzie dmuchało
				: śr wrz 30, 2009 20:35
				autor: wojtas4589
				sprawdż ręką czy nie dmucha gdzieś przy kolektorze może uszczelka się wypaliła
				: śr wrz 30, 2009 20:39
				autor: zwykly123
				No wiem ze wrozka nikt nie jest ale pytam bo moze ktos mial taki problem , z tylu z tlumika dzwiek jest jaki byl , jak mam sprawdzic czy nie dmucha ? prosze o jakis szerszy opis...dzieki
				: śr wrz 30, 2009 20:45
				autor: wojtas4589
				zwykly123 pisze:jak mam sprawdzic czy nie dmucha ?
jak to jak, odpalasz na zimnym silniku żebyś ręki nie poparzył i wsadzasz paluchy za silnik tam gdzie tłumik masz przykręcony i czujesz czy dmucha
				: śr wrz 30, 2009 20:49
				autor: zwykly123
				wojtas4589, ok dzieki sprawdze to jutro..
				: śr wrz 30, 2009 21:15
				autor: Lipek81
				No dlatego pisałem, żebyś zatkał wydech - spaliny będą szły wtedy dziurą i bedzie lepiej czuć.
				: śr wrz 30, 2009 22:36
				autor: guti
				zwykly123 pisze:wojtas4589, ok dzieki sprawdze to jutro..
   tylko zeby Ci rękinie urwało:)
				: śr wrz 30, 2009 23:17
				autor: reanimat
				a może koledze zadziałało ssanie automatyczne
 bo jak ciepło to ssanie mi się nie włącza dopiero jak troszku przymarznie
				: czw paź 01, 2009 08:03
				autor: zwykly123
				a wiec tak , zrobilem ten test i nic nie dmucha ze silnika , wsadzilem reke z tylu i nic nie dmucha , niewiem o co chodzi ale niepokoi mnie to , co do ssania automatycznego , to prawde mowiac niechcialbym tego miec , bo pali mi przez to ssanie o wiele wiecej ale ssanie zawsze bylo i takiego dzwieku nie bylo nigdy..macie jakies pomysly ?
				: czw paź 01, 2009 11:08
				autor: reanimat
				powiem tak. jak włącza Ci się ssanie to silnik oczywiście bardziej buczy bo ma większe obroty (oczywiście przy ssaniu więcej pali ale do momentu rozgrzania silnika, później ssanie samoistnie się odłącza), a to że masz ssanie automatyczne powinieneś się cieszyć
Znam takie osoby, którym ssanie padło a teraz przy zimnych dniach płaczą.
A teraz zrób test, który wykaże, że mamy do czynienia ze ssaniem, by ewentualnie i to wykluczyć, tzn włącz silnik i pozostaw odpalony na jakiś czas, jeżeli nie zacznie normalnie pracować to raczej nie chodzi o ssanie.
				: czw paź 01, 2009 11:22
				autor: zwykly123
				reanimat, to na 100 % nie jest ssanie , mam ssanie i dawniej tak nie bylo . zawsze chwile pobuczal glosniej i wszystko bylo ok jak sie nagrzal , a teraz caly czas jest taki dzwiek no jakby sportowy tlumik byl , sprawdzalem i jestem pewnien ze dzwiek wydobywa sie z komory silnika , nie z tylu.. juz niewiem co robic , czy mozna tak jezdzic ?
				: czw paź 01, 2009 11:32
				autor: reanimat
				nie znam się w budowie silnika ale rura wydechowa się łączy z jakimś elementem przy silniku, i może przyczyną być nieszczelne połączenie.
				: czw paź 01, 2009 12:22
				autor: grymek
				Najlepiej wjedź na kanał i oglądnij wszystko dokładnie od spodu, poproś drugą osobę żeby zatkała wydech wtedy może uda ci się coś zobaczyć. Ja miałem kiedyś taki przypadek że pękł mi kolektor wydechowy, ale ty nie koniecznie masz taki sam przypadek.
