Strona 1 z 1
				czym ściągnąć stacyjkę w golfie 2 lub 3 ?
				: czw lis 03, 2005 01:02
				autor: arek
				macie jakies sciagacze do tego ?
				: śr lis 09, 2005 10:56
				autor: T_E_D_I
				Nie rozumiem pytania.Przecież stacyjka schodzi bez ściągacza.Wystarczy ją odkręcic i przekręcic kluczyk w stacyjce żeby cofnęła się blokada.
				: śr lis 09, 2005 11:04
				autor: czyś
				Chyba, że chodzi o wyjęcie wkładu ("bębenka") z aluminiowego korpusu stacyjki. Wymaga to wywiercenia otworu ok. 2-3 mm średnicy i wciśnięcia przez ten otwór blaszki blokującej wkład w korpusie. Żaden ściągacz nie pomoże, bo siłowo można tylko uszkodzić wkład i korpus.
Cały problem to zlokalizowanie miejsca, gdzie tą dziurkę trzeba wywiercić. Widziałem kiedyś dokładny schemat, z wymiarami i zaznaczonym dokładnym położeniem, ale już nie pamiętam, czy to było na forum, czy przy innej okazji. Musisz poszperać, albo ktoś go ma i zarzuci na forum.
				: śr lis 09, 2005 11:05
				autor: pawciopolice
				cala stacyjka to ta metalowa oslona lozysko wklad zamka i kostka ztacyjki, pewnie ci chodzi zeby wyciagnac zamek ze stacyjki.to niestety sam kluczyk nie pomoze trzeba w odpoiwednim miejscu nawiercic bo tam znajduje sie blaszka zabezpieczajca wyciagniecie wkladki.
				: śr lis 09, 2005 11:15
				autor: arek
				No wlasnie chopdzi mi o to wszystko aby ściagnąć z kolumny, bo cały korpus u siebie chce wymienić bo mam luzy na tym łożysku w nim, przepraszam , że tak dziwnie to wyżej opisałem  widocznie zmęczony byłem
				: śr lis 09, 2005 12:29
				autor: malolat
				jak caly korpus to przekrecasz kluczyk, od spodu po lewej masz ampul 6 i musi zejsc... tyle
				: śr lis 09, 2005 14:22
				autor: Groszek
				Kolego ściąga się to ściągaczem. Poszukaj było już o tym wiele razy pisane.
				: śr lis 09, 2005 15:05
				autor: arek
				Groszek pisze:Kolego ściąga się to ściągaczem. Poszukaj było już o tym wiele razy pisane.
No wlasnie tez to slyszalem , a w archiwum nie moge znalezc
Gdzie taki ściagacz kupie i jak to sie fachowo nazywa ?
				: śr lis 09, 2005 19:18
				autor: T_E_D_I
				Groszek,co się ściąga ściągaczem ? Na pewno nie stacyjkę.Robiłem to wiele razy i w dwójce i w trójce.Jedyne co potrzebuje ściągacza to redukcja wieloklina kierownicy.
				: śr lis 09, 2005 19:34
				autor: arek
				T_E_D_I pisze:Groszek,co się ściąga ściągaczem ? Na pewno nie stacyjkę.Robiłem to wiele razy i w dwójce i w trójce.Jedyne co potrzebuje ściągacza to redukcja wieloklina kierownicy.
To ja juz nie wiem , widziałem z rok temu jak kolega w mk3 ściągał stacyjke i od spodu duzym młotem w nią musiałwalić i zeszła ledwo co
				: śr lis 09, 2005 22:34
				autor: Groszek
No pewnie nie stacyjke tylko kierownice ściąga się ściągaczem, jak już miałeś rozbieraną to może schodziło Tobie ładnie ale orginał tak łatwo nie schodzi. A przyżad nazywa się ściągacz do łożysk, ale masz różne rozmiary popytaj się znajpmych może ktoś ma bo szkoda kupować.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a+stacyjki
				: śr lis 09, 2005 22:40
				autor: arek
				Groszek pisze:T_E_D_I pisze:Groszek,co się ściąga ściągaczem ? Na pewno nie stacyjkę.Robiłem to wiele razy i w dwójce i w trójce.Jedyne co potrzebuje ściągacza to redukcja wieloklina kierownicy.
Kierownica zeszła mu normalnie , tylko walił od spodu w tą całą obudowę od stacyjki co siedzi na tej kolumnie. No nic bede sie bawil za jakis czas
