Strona 1 z 1
stale świecąca kontrolka ESP/ASR
: pn sie 03, 2009 20:37
autor: szIwa
Witam!
Czy ktoś zna może powód stałego świecenia kontrolki ESP/ASR podczas zapalonego silnika?? Mam na głównym panelu przycisk do włączania/wyłączania ESP ale podczas pracy silnika jak go naciksam ta kontrolka nie gaśnie. Kontrolka jest koloru żółtego z wykrzyknikiem w trójkącie otoczonym dookoła strzałką.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc
: pn sie 03, 2009 20:54
autor: edzio
Powodów może byc wiele ,tylko diagnoza komputerowa to wyjaśni.
: pn sie 03, 2009 20:59
autor: FidoRS
Żona też tak miała w MK4. Popsikałem złącza czujników WD-40 przy przednich kołach i wszystko jest ok.
Re: stale świecąca kontrolka ESP/ASR
: pn sie 03, 2009 21:18
autor: spwod
szIwa pisze:Witam!
Prawdopodobnie awaria czujnika G200!
(czyli czujnik przyspieszenia poprzecznego - chyba) tak mnie powiedział elektryk (bo mam to samo), ale koszt wymiany wysoki (poczytaj forum to znajdziesz jak dobrze pamiętam około 500 zł w serwisie
) więc ja czekam do jesieni - no może zimy z wymianą, ale niestety też mnie to czeka bo bez esp tez można jeździć ale co bezpieczeństwo to bezpieczeństwo - zwłaszcza jak się ma rodzinę! Jak wymienisz daj znać jaki koszt poza tym ja narazie mam problem ze zdiagnozowaniem jego usytuowania - jak ktoś wie - niech da znać -może da się go reanimować!!!
Pozdrawiam.
: pn sie 03, 2009 22:06
autor: szIwa
FidoRS pisze:Żona też tak miała w MK4. Popsikałem złącza czujników WD-40 przy przednich kołach i wszystko jest ok.
FidoRS możesz powiedzieć coś mniej więcej gdzie znajdują się te czujniki, bo idąc tym tropem zaraz poszedłem szukać tych czujników i bez ściągania kół, ja poległem, a już ciemno było i nie chciało mi sie ściągać kół i szukać z latarką
jeśli jednak to nie pomorze to rzeczywiście pozostaje tylko serwis i byćmoże wymiana czujnika G200 :/
: pn sie 03, 2009 22:46
autor: henio12323
ja tez mam golfa IV i mi sie ciągle ABS swieci. przyczyną jest nachodzący brus i piasek i czujnik jest wcisnięty. moze to samo jest i u ciebie cos sie przyblokowało
: pn sie 03, 2009 22:48
autor: szIwa
może i masz racje, fajnie gdyby tak było bo nic nie trzeba by było wymieniać ani naprawiać, tylko jak to zdiagnozować, co i gdzie ewentualnie jest brudne i głupieje
: wt sie 04, 2009 12:43
autor: FidoRS
szIwa pisze:FidoRS możesz powiedzieć coś mniej więcej gdzie znajdują się te czujniki, bo idąc tym tropem zaraz poszedłem szukać tych czujników i bez ściągania kół
Trzeba ściągnąć przednie koła i tam przy piaście są te czujniki, a złącza do nich trochę wyżej - widać je bez problemu. Oczyść szczotką czujnik i popsikaj WD-40 złącza (oczywiście rozłąc je). Najlepiej bez kluczyka w sacyjce. Kontrolka zgaśnie po przekroczeniu 20km/h jeżeli to było przyczyną.
: wt sie 04, 2009 14:06
autor: czarnyyy2
Miałem to samo z tą kontrolką od ESP. Cały czas się świeciła i nie było ABS. Wymieniłem czujnik prędkości koła z przodu z lewej strony i wszystko wróciło do normy. Czujnik kupiłem na allegro za 10zl. Chodzi do dzisiaj.
