dmucha mocniej u pasażera, DLACZEGO?
: czw paź 20, 2005 22:16
WITAM
autko mk3
jak juz go kupiłem zauwazyłem pewną nieprawidłowość
tzn właśnie nie wiem czy u mnie jest coś nie tak , czy mk3 juz tak poprostu ma
bo moze przed zimą bym to jeszcze zrobił
mianowicie
nawiew na przednią szybę leci z 6 otworów
3 po stronie kierowci i 3 od pasażera (tak moznaby je podzielic)
najardziej wieje z dwóch środkowych (1-pasazera i 1-kierowcy) z reszty wieje troszke mniej
to jeszcze byłoby zrozumiałe, bo moze tak ma byc
ale u mnie zauwazyłem , ze nie dość ze z tych dwóch środkowych wieje najmocniej to jeszcze o wiele bardziej wieje z tego od strony pasażera (biorąc pod uwage juz tylko te dwa środkowe)
najlepiej gdyby z kazdego wiało mocno , to zrozumiałe
ale jezeli juz najlepsze mają byc dwa środkowe to lepiej zeby działały tak samo lub lepiej ten od kierowcy a nie pasażera
w skutek tego zawsze szybciej mi rozmraza sie szyba od strony pasazera a nie od mojej srtrony
tez tak macie?
a jesli nie to gdzie szukać pryczyny?
autko mk3
mianowicie
tez tak macie?
