Strona 1 z 1
				alarm
				: ndz cze 07, 2009 10:31
				autor: safik25
				Koledzy pytanie jak w temecie otwieram samochód z pilota  poźniej drzwi (jakiekolwiek) i po uplywie 30sekund wlącza sie alarm dodam że jak odpalę samochód wcześniej (przed uplywem 30 sekund )problemu nie ma co się dzieje /???? i czy tak to ma być ?
				: ndz cze 07, 2009 13:28
				autor: pszczyna
				Prawdopodobnie tak jest ustawiona funkcja aby potwierdzić rozbrojenie alarmu możliwe że wystarczt tylko kluczyk przekręcić w stacyjce dla potwierdzenia rozbrojenia alarmu.
Lecz taką funkcję powinno się dać deaktywować o ile masz instrukcję do tego alarmu w innym przypadku to jedynie dobry elektryk
				: ndz cze 07, 2009 13:57
				autor: Robfor5
				Witam kolego
Ja bym stawiał na uszkodzony mikrosyk w drzwiach.
poczytaj sobie troche tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
				: ndz cze 07, 2009 20:44
				autor: safik25
a zgadza się ten mirowlącznik mam uszkodzony czyli napewno to zgóry dzięki za pomoc pozdrawiam
				: ndz cze 07, 2009 21:29
				autor: dziabi3
				dokładnie
ja u siebie mam podłączony alarm pod kabel do oświetlenia kabiny
i jeśli po 30 sekundach od rozbrojenia alarmu z pilota nie otworze drzwi to alarm sam się uzbraja
czyli u ciebie alarm nie dostaje sygnału o otwartych drzwiach a za to jak przekręcisz kluczyk to dostanie go z stacyjki  mam tak samo
