Mieszek gałka, Pokrętło oświetlenia
Jak w temacie jak się demontuje mieszek gdzie podważa się śrubokrętem żeby wyskoczył z zaczepów ? Czym przypiłować drążek zmiany biegów ( będe wrzucał gałkę od Octavi, podobno jest za długi drążek pytanie czym go skrócić ? I ostatnie jak zdemontować przełącznik świateł odkręciłem śrubki za wywietrznikiem pod zaślepką nie chce wyjść. Czy można wymienić sam przełącznik czy trzeba kupować z regulacją reflektorów ?
Dzięki za odpowiedzi !!
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 17:14 przez qmalin21, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Kolego musisz wyedytować temat i napisać jakiego auta się tyczy... drążek że to metalowa urka ucina się szlifierką z odpowiednią tarczą założoną lub brzeszczotem... nie rozumiem do końca kwestji przełacznika swiateł i tej regulacji....
[ Dodano: 04 Cze 2009 20:15 ]
O... teraz dodam żę właćznik demontuje się tak że odciągasz zaślepke deski przy właczniki i potem na górze włacznika w rogu jest taki mały trójkątny dzyndzelek wyczyjuesz go palcem naciskasz go ciągniesz za włacznik i on wychodzi....dalej nie pomoge bo u siebie skracałem drążęk troche po czołgowemu, więc nie polecam.... ale użyj szukajki powinieneś znaleść coś o skracaniu wajchy biegów
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 19:59 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416qmalin21 pisze:I ostatnie jak zdemontować przełącznik świateł odkręciłem śrubki za wywietrznikiem pod zaślepką nie chce wyjść.
na dole opisane
mozna kupic sam prawdopodobnie, teraz nie pamietam, bo albo na stale do wlacznika jest podpiete przyciemniania albo reg swiatel, ale raczej reg swiatel jest oddzielnie podpieta, na takiej szynie we wlaczniku jestqmalin21 pisze:Czy można wymienić sam przełącznik czy trzeba kupować z regulacją reflektorów ?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
Chodziło o Golfa III mieszek demontuje się z całą częścią "przejścia" plastikowego podważa się śrubokrętem jest na zaczepach. Dzięki wielkie za włącznik chyba jednak piłki do metalu użyje bo kurde szlifierką dziury w siedzeniach porobię coś mi się wydaje A z tym przełącznikiem to raz działa podświetlanie świateł raz nie działa i trzeba te wylącnzik wymienić i pytanie brzmi czy trzeba cały panel czy są osobno do kupienia przełączniki same tam gdzie się światła wybiera pozycje mijania przeciwmgielne. Pozdrawiam i dzięki za liniki !!
[ Dodano: 05 Cze 2009 17:15 ]
Patrz ty zaznaczałem że chodzi o Mk3 wnętrze i nie pokazało
Na złomowiec podjadę z rozebranym podepnę nowy i zobaczę czy chodzi. Skracałeś drążek widziałem na forum twoje auto taką małą piłką do metalu jechałeś ? Jak jechałeś szlifierką jak zrobiłeś że siedzeń iskrami nie powypalałeś. Regulacja podświetlenia działa bo sprawdzałem jak się swieciło i ściemniało i "pojasniało" bez problemu
Z innej beczki jest jakiś gość z forum co się zajmuje robieniem tarcz zegarów do Golfa III ? Na allegro znalazłem to na wzór octavi I nowe tarcze ( nie mylić z nakładkami na oryginały ) po zatwierdzeniu projektu jaki zrobią 100 zł z przesyłką.
Rydzu bawi się zagarami użyj szukajki jest multum tematów o zegarach, na allegro handluje GRALIK tarczami i też jest z form poszukaj ich zagadaj napewno pomogą....ja ucinałem brzeszczotem bez demontowania drązka z samochodu ja ucinałem a kumpel 3mał z góry drążek powoli ale uciołem....
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 13:11 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 135 gości
