spadające obroty
spadające obroty
witam mam problem z obrotami silnika 1.6 AEE czesto spadają ponizej 8 tys i mało co nie gasnie chodzi na wolnych a za pare chwil opadają i po chwili juz ok kiedys nawet zgasl sam dodam ze palec i kopułka wymieniona wiec to nie od tego mysłe o kablach bo swiece tez są nowe moze ktos mial taki problem ??
Kolego opcja szukaj się kłania... ułatwie Ci zadanie tu masz linka o problemach w naszych AEE prosze----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=60 poczytaj zapytaj napewno ktos pomoże
- wolfzan
Nie jest to możliwe, ponieważ ten silnik na obrotomierzu nawet takiej skali nie ma. Przeczytaj temat, który polecił Ci OCIU, tam jest trochę na ten temat.jimi1410 pisze:mam problem z obrotami silnika 1.6 AEE czesto spadają ponizej 8 tys
Odnośnie obrotów na biegu jałowym, to wartość 620-650 jest jak najbardziej normalna dla tego silnika.
Nie jest to możliwe, ponieważ ten silnik na obrotomierzu nawet takiej skali nie ma ......
zle napisalem poprostu mnie obroty spadają a nie podnoszą sie wiec chyba logiczne ze pisalem o niskich obrotach ponizej 1 tys a licznik widze wiec wiem ze 8 nie ma nie musisz mi to pisac nie pytalem o opis licznika
- PAPAYOS
Witam kolejnego uzytkownika silnika AEE...
Jeśli chodzi o te falujące obroty i gaśnięcie to sprawdź:
Otwórz maskę i niech ktoś włączy zapłon, przepustnica powinna piszczeć przez pewien czas. U ciebie za pewne przepustnica nie piszczy tylko rzęźi i z tąd te spadanie obrotów i gaśnięcie... Zalecane jest wymiana przepustnicy.
Ale najlepiej to podjedź na VAGa może komp coś pokaże. Nie ukrywam, że AEE to jeżdżąca zagadka i można o tym książkę napisać.
Zapewniam ciebie że jeśli chodzi o ten silnik to często bedziesz kożystał z tego forum.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- PAPAYOS
Jeśli rzęźi to na pewno nie podda się adaptacji... Konieczna jest wymiana przepustnicy ponieważ nie ustawi się tylko będzie drżała i zamykała...wolfzan pisze:Niekoniecznie. Można wyczyścić i zaadaptować.
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 11:38 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
