Elektryczne fotele w vento
Witam,czy można podłączyć fotele z regulacją elektryczną z toledo w vw vento.Jeśli tak,to czy dużo z tym roboty.Dzięki za wszystkie podpowiedzi,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 15:44 przez slaw71, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
wszystko można:) potrzebna bd wiązka i sterowanie do foteli, nie wiem jak z mocowaniem czy bd pasować bez przeróbek ale i to da się zrobić
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
nie bardzo rozumiem,fotele mają regulację el. więc chyba całe sterowanie jest w fotelach ,czy może jest potrzebny do tego jakiś moduł?Wiązkę można chyba dorobić czy nie.C4_KAWON pisze:potrzebna bd wiązka i sterowanie do foteli
no jak sterowanie jest e fotelach to nie, jedynie zasilanie(wiązkę) by trza zrobić:) tylko poszukaj schematów i wg. nich rób wiązke ( w mercedesie masz na drzwiach regulacje, fajnie wygląda bo jest w kształcie fotela:))
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 22:04 przez slaw71, łącznie zmieniany 2 razy.
slaw71, chyba trzeba bd zmienić mocowanie, ale da sie je włożyć i podłączyć:)
czyli jakei? bo foto nie laduje sie..slaw71 pisze:chodzi mi o takie fotele
http://www.mapet-TUNING.com
Fotele od Toledo II pasują do Golfa IV,a od golfa IV można po małych przeróbkach wsadzić do Mk3,czyli do Vento też.Kiedyś,któryś kolega z forum wstawił zdjęcia Mk3 z fotelami od Mk4.Te fotele mają zapewne inne mocowania bo mają elektryczną regulację. Czyli żeby je zamontować to muszę mieć do kompletu szyny,dobrze rozumuję?No i skoro mechanizm sterowania jest w fotelach,to wystarczy doprowadzić zasilanie ? Jeśli się mylę to proszę o poprawną odpowiedż.
slaw71, lepiej przerobić mocowania w fotelu niż podłogę. tak wystarczy zasilanie.
to znaczy?nie wiem o co chodzi,bo tylne rolki trzeba trochę przerobić,jak od mk4,ale z przednim mocowaniem to już nie mam zielonego pojęcia,jak to wygląda.C4_KAWON pisze:lepiej przerobić mocowania w fotelu niż podłogę
slaw71, sorki że długo nie odpisywałem. co do przerobienia mocowań to jak masz te stare fotele to z nich weź mocowania, po odmierzaj wszystko jak należy i przespawał mocowania ze starych foteli do nowych
