Strona 1 z 1
				Faluja obroty...
				: sob kwie 11, 2009 19:11
				autor: kollerinho
				falują obroty gdy ma wyłączona klimatyzacje a jak włączona to chodzi równiutko jak przecinak... co to może być?? ma ktoś pomysł ..?? czyściłem przepływomierz czy moglem  zepsuć sondę??albo komputer mógł złapać błędy?? pomóżcie.... silnik 1,6 SR....;/
				: sob kwie 11, 2009 20:26
				autor: Scientist
				było setki razy na temat falowania w 1.6 .. wystarczy troche wysiłku i użyc tylko funkcji szukaj
				: sob kwie 11, 2009 23:37
				autor: kollerinho
				ssijjjjjj to tez tylko trochę wysiłku..........
[ Dodano: 11 Kwi 2009 23:39 ]
Nie chcesz nie pomagaj- Nie pomagasz Nie przeszkadzaj!!
				: ndz kwie 12, 2009 10:22
				autor: pszczyna
				O ile czyściłeś przepływomierz  to jest obawa że zerwałeś nitkę i jest do wymiany ale to tylko stwierdzisz  VAGiem lub podmieniając go na inny , druga sprawa to poprawność zabudowy przepływomierza były przypadki odwrotnego zabudowania go.
Następnie to sprawa eksploatacji spróbuj odpalić silnik i czekaj z 3 -5min  aż silnik  zejdzie z obrotów i wówczas zacznij jechać obserwując czy nadal faluje jeżeli nie to kwestia przyzwyczajeń ponieważ te silniki nie lubią ruszania zaraz po odpaleniu ponieważ przykładowo ciecz na króćcu będzie już ciepła a na chłodnicy zimna wówczas ECU waruje czego efektem są falowania .
Można jeszcze inaczej  silnik zacznie falować wyłącz go i odpal po chwili jak objawy ustąpią to będzie oznaczać  J/W
A tu masz cały temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 3opoty+akl
				: ndz kwie 12, 2009 11:55
				autor: kollerinho
				Dzieki wielkie własnie tak mi si ewydawało ze cos musi sie zaadaptowac bo wczesniej było wpozadku, nitki niezwerwalem napewno i zabudowa jest  tak jak miała byc, dzisj aodpalilem i bylo wszytko wpozadku już i z klima i be zniej moze to chwilowa adaptacja jakaś zobaczmy  dziaj zrobei jak mówiles az sie wyłaczy ssanie dzieki wielkie za rade koleszko
WIELKI PLUSA DLA CIEBIE! WESOŁYCH SWIAT
