MK2 Układ jezdny, bicie koła
: sob mar 28, 2009 01:14
Witam wszystkich, potrzebując pomocy bo koncepcje już mi się skończyły
W moim Mk2 SB podczas jazdy słychać z okolic prawego koła bicie które proporcjonalnie wzrasta co do prędkości aż po przekroczeniu 140kmh zamienia się w potężny huk.
A teraz co już zrobiłem
Najpierw sprawdziłem czy to nie od hamulców i zdemontowałem je ale podczaj jazdy próbnej dalej biło,
później wymieniłem łożysko koła, bez efektu,
następnie wymieniłem całą półoś podejrzewając przegób wewnętrzny ale i to okazało się błędną teorią, więc wszystko wskazywało na skrzynię biegów i mechanizm różnicowy,
skrzynia wymieniona a to jak biło tak bije.
Dodam jeszcze że przy jeżdzie po łuku w jedną stronę bicie się nasila a w drugą ustępuję.
Oczywiście nie jest to od kół bo już próbowałem z 4 różnymi kołami i też bez efektu.
Może ma ktoś jakiś pomysł co to jeszcze może być bo mnie już zabrakło koncepcji.
