Strona 1 z 1
				Poci się uszczelka głowicy
				: pt mar 27, 2009 10:22
				autor: moriel
				Mam takie pytanie:
Uszczelka głowicy poci olejem na długości kilku cm. Jednocześnie silnik nie bierze oleju praktycznie wcale - od wymiany do wymiany bez dolewek. Poza tym majonezu na korku brak, oleju w płynie chłodniczym brak.
Czy samo pocenie jest wskazaniem do wymiany uszczelki głowicy, czy tak można jeździć?
				: pt mar 27, 2009 10:27
				autor: guti
				moriel,   ten typ tak ma,
 kolega ma NZ w polo  i tuz po wymianie , moze po 2-3 dniach znowu mu se pociła
 jak Ci sie bardzo nie leje to sie az tak nie przejmuj tym ,
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 9:28 am ]
sprawdz jeszcze czy Ci sie nie leje gdzioes przez uszczelniacz wałka np , albo z jakis czujników oleju, bo byl taki przypadek ze czujnik puszczał po stonie grodzi , olej spływał  w dół po głowicy a pozniej przedostawal sie na przednia czesc silnika i udawał walnieta uszczelke
				Re: Poci się uszczelka głowicy
				: pt mar 27, 2009 19:23
				autor: raf1al
				moriel pisze:Mam takie pytanie:
mi sie tak pociła
 skończyło sie na wymianie bo sie coraz więcej oleju pojawiało!
				: pt mar 27, 2009 19:51
				autor: maniek8855
				Ja bym tego nie ruszał bo tez mam podobna sytuacje a poziom oleju jak najbardziej ok od wymiany do wymiany, sprawdź jeszcze uszczelniacze, kiedyś właśnie miałem wyciek z uszczelniacza ale myślę,ze u Cibie jest ok z tym jak olej nie ucieka
				: sob mar 28, 2009 13:42
				autor: master13
				kolego mi tez sie poci
  ale jezdze tak! oleju nie bieze wszystko jest ok to na razie nic nie bede grzebal! a ta uszczelka z pod pokrywy klawiatury to mnie dopiero wkurza! co jakis czas musze zmieniac taki bubel robia! Pozdro!!!!!
				uszczelka się poci.....
				: sob mar 28, 2009 13:50
				autor: kogan77
				....a właśnie.
Na co wskazuje obecnośc "MAJONEZU" na korku wlewu oleju ????
Ostatnio pojawił mi się w sporych ilościach
				: sob mar 28, 2009 14:05
				autor: sle
				kogan77, sprawdź też sobie czy odma niezapchana. Na forum sporo o tym pisano... łatwo znaleźć. Zlokalizuj, sprawdź, wyczyść...
				: sob mar 28, 2009 16:31
				autor: guti
				kogan77 pisze:Na co wskazuje obecnośc "MAJONEZU" na korku wlewu oleju ????
  masz byc moze niedogrzane auto
 jezei tak jest to smignij sobie dłuzszy odcinek , powinno pomóc.
				: sob mar 28, 2009 18:48
				autor: master13
				No wlasnie !!! koledzy maja race! majonez na korku moze byc od tego ze za krotkie odcinki jezdzisz i auto jest nie dogrzane! Wystarczy troszke pochulac i znika!!
				: pn mar 30, 2009 07:43
				autor: kogan77
				Zagięty wąż
Mam zbyt długi wąż i stąd zaślepiona odma
Zabieram się właśnie do wsadzenia WEBERA, więc niebawem problem zniknie przy przebudowie dolotu.
