witam!! (gaznik 2e3 silnik mh 1.3)
mam pytanie jak powinna zachowywac sie ta przeslona...
na zimnym odpalonym mam ja zamknieta prawie - kiedy dodawalem gazu widac jak sie troszke rozchyla odejmowalem to przymyka ...a jak ma byc na zimnym zgaszonym ??bo wydawalo mi sie ( co jeszcze spr jutro) ze jest otwarta....
ogolnie szukam przyczyn wysokiego spalania....i problemow z obrotami po odpaleniu(gasnie bez gazu)
chcialbym wymienic jesce czujnik temp ssania....( ewnt prosilbym o jakies info na temat ceny takiego czujnika)
gaznik przesłona
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Na zimnym silniku zgaszonym zamknięta.
Na zimnym odpalonym uchylona na ok. 3mm.
Na rozgrzanym odpalonym i zgaszonym otwarta.
[ Dodano: 19 Mar 2009 12:44 ]
Siłownik ssania zepsuty. Poczytaj na forum o tym.no1984 pisze:problemow z obrotami po odpaleniu(gasnie bez gazu)
Nie wymieniaj go bo to nic nie da. A i tak pewnie jest sprawny.no1984 pisze:chcialbym wymienic jesce czujnik temp ssania
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
na to wyglada ze przeslona zachowuje sie poprawnie....
czy pomimo to moze byc to ten silownik??
a ten czujnik ma rowniez znaczenie dla nadmiernego spalania??(po zatankowaniu 12,5 litra zrobilem okolo 80km na miescie:/
odpiolem dzis ten czujnik przy zimnym silniku, obroty wzrosly - to dobrze czy zle??
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 18:02 przez no1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 45 gości
