Strona 1 z 2
[mk4] nie działa prędkościomierz :/
: ndz mar 01, 2009 01:04
autor: krzychm
nie działa prędkościomierz :/co może byc przyczyną ????
: ndz mar 01, 2009 11:08
autor: Karol G60
sprawdz czy przy skrzyni kostka łaczy dobrze od obrotka.. moze cos przysniedziało.. lub walnał czujnik.. sprawdz od kogos na podstawke..
: ndz mar 01, 2009 22:31
autor: krzychm
czy ten czujnik to ten co idą do niego 2 kabelki ????? tak jak w starszej skrzynce linka ??????
: pn mar 02, 2009 09:46
autor: Jacek75
Na skrzyni pionowo w dół jest tzw. impulsator bliżej kierowcy, koło przegubu wew. (3 piny)Oprocz niego jest przynajmniej czujnik wstecznego. Przy uszkodzonym impulsatorze często szaleje wskazówka ilości paliwa. Mam jeden sprawny używany impulsator (kupilem nowy, a problem mialem z kablem od masy - przerywał)
: pn mar 02, 2009 14:22
autor: krzychm
dzieki wielkie
bede grzebal.
a czy zegary moga byc uszkodzone ????
: pn mar 02, 2009 16:34
autor: sps90pt
Zacznij mimo wszystko od bezpieczników
: śr mar 04, 2009 23:18
autor: krzychm
nie pomyślałem jutro sprawdze
kto mi powie jak zamocowany jest czujnik w skrzynce ?????
czy nowy czujnik musze kupić tak sam jak stary ?????po numerze ???
: czw mar 05, 2009 03:05
autor: FILIP_1988
U mnie wystarczylo poruszac tym kabelkiem który idzie do czujnika i wszystko bylo w porzadku. Nie grzebales ostatnio przy skrzyni?
: czw mar 05, 2009 11:50
autor: krzychm
FILIP_1988 pisze:U mnie wystarczylo poruszac tym kabelkiem który idzie do czujnika i wszystko bylo w porzadku. Nie grzebales ostatnio przy skrzyni?
nie grzebałem
licznik nie działła od zakupu auta, :/
byłem wczoraj na szrocie i przełozyłem zegary z innego mk4 i nic to nie dało auto nawet nie odpalało ale zobaczyłem ze ktoś już dłubał bo niebyło śrubek od zegarów
: czw mar 05, 2009 12:39
autor: damianp
krzychm pisze:FILIP_1988 pisze:U mnie wystarczylo poruszac tym kabelkiem który idzie do czujnika i wszystko bylo w porzadku. Nie grzebales ostatnio przy skrzyni?
....byłem wczoraj na szrocie i przełozyłem zegary z innego mk4 i nic to nie dało auto nawet nie odpalało ale zobaczyłem ze ktoś już dłubał bo niebyło śrubek od zegarów
Kolego, niestety samo przełozenie zegarów nic Ci nie da, musisz w pierwszej kolejności po przełożeniu zegarów zakodować kluczyk tak aby samochód zapalił a pózniej dopiero zakodwoał licznik pod skrzynie i slinik twojego autka( temat ten jest non-stop wałkowany na forum).
Jeśli chodzi o brak wskazań pedkości w Twoim liczniku , to proponuje podpiąc autko po VAG'a i sprawdzic licznik, ja swego czasu jak bawiłem sie swoim licznikiem to przy błędnie wpisanym kodowaniu licznika - prędkościomierz wyłączał się, może i w Twoim przypadku miało to miejsce.
autor: Jacek75
Wokół czujnika jest obejma trzymająca czujnik i przykręcona do skrzyni śrubą torx o ile pamiętam. Odkręca się i wyciąga do góry po odpięciu kabla (3 pin). Nie ma żadnych sztuczek. Czujnik powinien być stojąc przed maską prawy tył na krawędzi skrzyni. Czujnik musisz kupić po numerze, różnią się wyglądem i konstrukcją, są niezamienne, kilka rodzajów.
W moim jest taki i taki mam do sprzedania:
http://www.allegro.pl/item573303519_imp ... _audi.html
: czw mar 05, 2009 19:18
autor: krzychm
dzieki panowie za wszystkie cenne informacje
: wt lip 21, 2009 14:43
autor: Jazz_Blue
Mam podobny problem,
odpalilem rano auto i nie działa prędkościomierz a co za tym idzie nie pokazuje mi spalania w danej chwili i nie liczy przejechanych kilometrów, bezpieczniki całe, obrotomierz działa.
Do tego wariuje wskaźnik paliwa, wcześniej nic się z tych rzeczy nie działo, mój silnik AKL.
Jeśli to ten czujnik to jak szukać nazwy części w etce?
: wt lip 21, 2009 15:01
autor: mat06
Jazz_Blue pisze:Mam podobny problem,
odpalilem rano auto i nie działa prędkościomierz a co za tym idzie nie pokazuje mi spalania w danej chwili i nie liczy przejechanych kilometór, bezpieczniki całe, obrotomierz działa.
Masz uszkodzony impulsator.
