Strona 1 z 7
				stożek a gaz ?
				: pt sie 26, 2005 13:36
				autor: kaz
				Cze
silnik 1,8 na jedno punkcie zagazowany jak się do tego ma filtr stożkowy K&N
http://www.kandn.com/instructions/57-0299.pdf ???
				: pt sie 26, 2005 13:57
				autor: kamil993
				z tego co ja sie orientuje, to silnik pracujacy na gazie potrzebuje duzo mniej powietrza niz na benzynie, a filtr stozkowy ma z zalozenia sluzyc dostarczeniu wiekszej ilosci powietrza, wiec ma sie nijak. nie po to stosuje sie zwezki na dolocie zeby potem zakladac stozek
				: pt sie 26, 2005 13:58
				autor: ćwikła
				mozesz dac ale bedzies musiał zwieksyzc mieszanke!!!nie wiem jak to bedzie miało sie dp spalania czy sie zwiekszy czy jak...sam jestem ciekaw bo chce załozyc.....
				: pt sie 26, 2005 19:12
				autor: evolution
				a ja jestem zdania ze stozek nie zaszkodzi a w wielu przypadkach poprawia prace instalki
				: pt sie 26, 2005 19:43
				autor: lolo_golf
				Tez slyszalem ze stozka sie nie zaklada do LPG bo poprostu jak zasysa to "*#cenzura#*" ten gaz
 Ile jest w tym prawdy to nie wiem...
				: pt sie 26, 2005 20:19
				autor: ćwikła
				lolo_golf pisze:Tez slyszalem ze stozka sie nie zaklada do LPG bo poprostu jak zasysa to "***" ten gaz
nie zassysa tylko przez stozek silnik dostaje wiecej powietrza przez co mieszanka gazu jest zdmuchiwanai silnik na wolnych obrotach poprosru moze gasnac....dlatego tez przy stozku jezeli jest problem z gasnieciem badz falowaniem obrotów trzeba poprostu ziwekszyc mieszanke gazu i bedzie git
				: pt sie 26, 2005 20:48
				autor: kamil993
				ćwikła pisze:trzeba poprostu ziwekszyc mieszanke gazu i bedzie git
i spalanie na poziomie 15/100
				: pt sie 26, 2005 20:56
				autor: ćwikła
				nie wiem jak jest ze spalaniem ale jezeli pali ok 9 litrów to mysle ze do litra wiecej bedzie palił ale nie 15/100
				: pt sie 26, 2005 22:04
				autor: modny
				ćwikła pisze:nie wiem jak jest ze spalaniem ale jezeli pali ok 9 litrów to mysle ze do litra wiecej bedzie palił ale nie 15/100
oj zdziwisz sie jak lyknie 16l przetestowane w praktyce
 po zalozeniu stozka naprawde sporo trzeba zwiekszyc dawke gazu
				: pt sie 26, 2005 22:15
				autor: micab
				sam miałem stożek i LPG, wprawdzie było to nie w golfie ale w escorcie 1.6 16v i nic niegatywnego się nie działo, nie było problemu z działaniem LPG a i spalanie się nie zmieniło, przynajmniej nie zauważalnie.....teraz kupuje mk3 gti, też będzie w nim LPG i stożek tak samo założe, bo ten dźwięk to coś pięknego
				: pt sie 26, 2005 22:40
				autor: modny
				micab pisze:sam miałem stożek i LPG, wprawdzie było to nie w golfie ale w escorcie 1.6 16v i nic niegatywnego się nie działo, nie było problemu z działaniem LPG a i spalanie się nie zmieniło, przynajmniej nie zauważalnie.....teraz kupuje mk3 gti, też będzie w nim LPG i stożek tak samo założe, bo ten dźwięk to coś pięknego
Sam powiedz czy nie cisniesz bardziej auta na stozku zeby bylo ten wspanialy dzwiek slychac? a to jest jednoznaczne ze zwiekszonym zuzyciem. kumpel zalozyl stozek ale wraz ze wzrostem predkosci auto tracilo sile to trzeba bylo dodac wiecej gazu i tak zeby auto ciagnelo bez wzgledu na predkoc spalanie wyszlo ok 16l rozwiazaniem okazalo sie zasloniecie stozka aby powietrze nie bylo wdmuchowane i zeby nie zubazalo mieszanki i pozniej bylo ok.
				: pt sie 26, 2005 22:47
				autor: micab
				hehe no zgadza się że chce się go posłuchać
 ale to już spalanie zależy od właściciela wtedy
 i nie jest bezpośrednią winą stożka....
co do zasłaniania, miałem założony dolot powietrza rurą o średnicy 80mm prosto z wlotu w zderzaku bezpośrednio na stożek.....i tak jak mówie zużycie gazu nie zniemieniło się zauważalnie
				: sob sie 27, 2005 14:19
				autor: ćwikła
				Ja jeszcze nie mam stozka ale kumple w klubie maja (coniekótzi własnie jak piszesz ze prosto bezposrednio w zderzak ze powietrze wpada od razu do dolotu)i nic negatywnego sie nie dzieje...podkrecili miesznake i jest oki.......o spalaniu tez nie mówili ze wzrosło jakos...ja proponuje dac stozek ale nie umieszczac go wprost zeby powietrze bezposrenio waliło do stozka....inne rozwiazanie to jest tez takie aby wsadzic własnie stozek bezposrednio ale na rurerach dac ze 2 kolanka aby powietrze wpdajace nie rozpraszało mieszanki gazowej
