Strona 1 z 1
				Ręczny
				: śr sty 07, 2009 19:07
				autor: ravus21
				chcialem sie dowiedziec jak samemu podciagnac reczny bo mam ale slaby.slyszalem ze jest w IV jakis system ktory sam sobie go podciąga ale u mnie najwyrazniej nie dziala wiec chcialem mu pomoc
 .dodam ze klocki sa jeszcze ok.jakies sugestie?poradze sobie sam??
				: śr sty 07, 2009 19:31
				autor: Kaktus_dj
				jak rozbierzesz mieszek od recznego tam jest śróba bodajże na klucz 8 lub 10, niepamiętam   dokładnie i tam możesz naciągnąć linki.
				: śr sty 07, 2009 21:52
				autor: ravus21
				o to chodzi ze linki sa podciagniete.max podciagniety reczny mam na 4 zabki ale o to chodzi ze i tak sie stacza z wiekszej gorki
				: czw sty 08, 2009 02:18
				autor: GoF
				U mnie tez reczny niby jest, naciągnięta linka, klocki zmieniane rok temu i niby trzyma ale na bardzo stromym podjeździe nie daje rady. Na suchym asfalcie nie zablokuje kół a np w takim polo z bębnami z tylu na 3 ząbku blokuje kola w każdych warunkach. Od czego to zależy i da sie jakoś wzmocnić ręczny?
				: czw sty 08, 2009 09:40
				autor: marcelvw
				mam u siebie ten sam problem, podciagniety prawie na max a i tak nie trzyma
radze wymienic linki recznego bo moga byc juz rozciagniete... nie duzy koszt tego zabiegu
jezeli nie pomoze to moga byc zapieczone zaciski
 ale to powinno byc odczuwalne, samochod by ciezko sie poruszal po popchnieciu na luzie lub z malej gorki... jak zapieczone to juz wiekszy koszt
				: czw sty 08, 2009 17:04
				autor: mojama
				GoF pisze:Na suchym asfalcie nie zablokuje kół a np w takim polo z bębnami z tylu na 3 ząbku blokuje kola w każdych warunkach. Od czego to zależy i da sie jakoś wzmocnić ręczny?
Bębny w tym wypadku mają lepszą skuteczność.
Z tarczami mechanior mi tłumaczył, że cudów się nie osiągnie. To jest układ czysto mechaniczny bez wspomagania i rewelacji w hamowaniu nie będzie. W sumie jestem w stanie w to uwierzyć bo ma to sens. To tak jakby hamować pedałem bez włączonego silnika (wspomagania) - też bida.
Mam ten sam problem - blokują mi się tylko na śniegu.
