Strona 1 z 1
				Jak wymontowac prawa połośke?
				: pn lis 24, 2008 19:25
				autor: CZARNY06
				Chodzi wykrecenie tych 6 srobek z zabespieczeniem. Jest na to jakis skuteczny patent? Jedna  śrubke juz przekrecilem i narazie sie wstrzymalem
				: pn lis 24, 2008 19:36
				autor: wielblad2
				do demontażu pólosi używałem końcówki torx i połączonych trzech przedłużek  prostych wciskałem torxa w śrube i pobijałem w koniec przedłużek aby dobrze weszła i grzechotką przez te przedłużki odkręcałem montaż wyglądał tak samo idzie jak po maśle tylko nie pamiętam jaki to numer torxa chyba 8mka -nie dam głowy 12wypystowa czyli drobne frezy
				: pn lis 24, 2008 19:39
				autor: VW//janek//VW
				ty szesc srubek to pewnie imbusy nimi jest przykrecony przegub do flanszy tak wykrencasz je zdejmujesz gumowe oslony z przegubow i sciagasz przegub z polosi
				: pn lis 24, 2008 19:43
				autor: wielblad2
				dokładnie to miejsce
				: pn lis 24, 2008 20:03
				autor: DariuszK
				czesto bywa ze sruby te sie obrabiają, musisz miec dobry niezuzyty torx, dobrze nabic, a jesli juz ci sie obrobi to sprobuj zabką ustawiajac sobie obrobiona sruba na dole, ew nabij wiekszy torx
				: pn lis 24, 2008 20:27
				autor: chase1
				u mnie byly spline a nie torx'y
tu jest temat o tych srubach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2289375
				: pn lis 24, 2008 20:56
				autor: CZARNY06
				racja sa to sruby 12 katne na klucz spline. Dzieki
[ Dodano: 25 Lis 2008 12:23 ]
jak wyciagne juz poloske to olej czasami nie wyleci?
				: wt lis 25, 2008 18:58
				autor: wielblad2
				ni mo prawa
				: wt lis 25, 2008 19:07
				autor: sas_gti
				nie no jeśli nabijacie torxy albo imbusy to nie dziwne że są problemy z odkręceniem.
Trzeba mieć kłopoty ze wzrokiem albo nie wiem czym tam jeszcze żeby pchać tam torxa.
Tam jest spline (splajn) i to wcale nie tak duży moment bo z tego co kojarzę to 45 Nm. Więc mając dobry klucz to raczej żaden problem odkręcić przegub.
DariuszK pisze:musisz miec dobry niezuzyty torx, dobrze nabic,
VW//janek//VW pisze:szesc srubek to pewnie imbusy
wielblad2 pisze:do demontażu pólosi używałem końcówki torx
o zgrozo.
				: śr lis 26, 2008 02:11
				autor: sHpAaKu
				Z nowymi przgubami są nowe śruby więc o stare nie ma sie co martwić. Jak są łebki przekręcone to małą szlifiereczką mozna zrobić na łbie takiej śruby dwa wcięcia pod obcęgi i wtedy nie ma totamto - prostopadle zapięte obcęgi i śruba odkęcona.
				: śr lis 26, 2008 06:33
				autor: Paweł NPI
				Ze śrubami nie
sHpAaKu pisze:Jak są łebki przekręcone to małą szlifiereczką mozna zrobić na łbie takiej śruby dwa wcięcia pod obcęgi i wtedy nie ma totamto - prostopadle zapięte obcęgi i śruba odkęcona.
Po co?? Od razu same łebki ściąć a z odkręceniem pozostałości nie ma wtedy problemu.
				: śr lis 26, 2008 09:01
				autor: chase1
				jestem ciekawy jak sobie wyobrazasz szlifowanie szlifierka srub w miejscu, gdzie nie ma praktycznie miejsca na wsadzenie wiekszej oprawki do splina
no chyba ze piszac szlifierka - miales na mysli cos gabarytow dremla...
				: śr lis 26, 2008 13:29
				autor: sHpAaKu
				Tak wyszło jak robiłem u siebie. Obrót ośką żeby zadana śruba znalazła się na dole i dremelkiem bzyk bzyk. Potem złapałem długimi obcęgami i poszło. Jest metod od pierona, zależy kto czym dysponuje w narzędziowni: wykrętaki, można pręta przyspawać i kręcić.
palen pisze:Od razu same łebki ściąć a z odkręceniem pozostałości nie ma wtedy problemu.
No fajnie, ale jak śruba zapieczona na gwincie to obcięcie całkowite łebka co mi pomoże?
				: śr lis 26, 2008 17:17
				autor: sas_gti
				chase1 pisze:jestem ciekawy jak sobie wyobrazasz szlifowanie szlifierka srub w miejscu, gdzie nie ma praktycznie miejsca na wsadzenie wiekszej oprawki do splina
 stary to sie łeb rozwiercaa nie szlifuje, jak jest śruba M6 to bierzesz wiertło 6mm a jak M8 to bierzesz wiertło 8mm itd.
