Strona 1 z 2
				ubyło płynu .. czy to uszczelka ?
				: czw lis 20, 2008 00:53
				autor: lambert86
				Witajcie od jakiegos czasu obserwuje dziwne zachowanie auta...  opisze po krotce może mi pomozecie, albo chociaz napiszecie co to moze być ..
no wiec zauwazylem ze ubyło mi plynu chłodniczego :/ i to sporo bo mam poniżej minimum
 do tego mam wyciek kolo świecy :/ chyba olej cieknie po trochu :/ do tego mam jakieś cykanie po zapaleniu auta przez jakies 5 sekund .. ( cyknie tak z 3 razy i ustaje - na zimnym silniku) załaczam fotke podglądową..
w kóku zaznaczyłem skad dochodzi to cykanie  i w ktorym miejscu jest wyciek ...   a i dodam ze  ostatnio nawet bylo tak ze po zapaleniu obroty wzrosly na 1200 i juz nie chciały spaść znaczy wzrosly i jak wrzucilem na luz to spadly i po chwili wzrosły .. ale jakos juz sie uspokoilo z tym :/
i do tego wszystkiego auto jest jakes zamulone do 3 tys. obrowtow ;/ objeżdzaja mnie punta 1.2 nawet gdy mam gaz do dechy ;/ na drugim biegu najbardziej odczuwalne :/ jak sie wrzuci juz 3 to jakos idzie ....
czy  nie poszla mi czasem uszczelka pod głowicą? i na co wskazuja waszym zdaniem moje obserwacje .. ?
każda sugestia i rada mile widziana.
dzieki za pomoc  i pozdrawiam <Marcin>
				: czw lis 20, 2008 13:15
				autor: dziejo
				lambert86 pisze: do tego mam jakieś cykanie po zapaleniu auta przez jakies 5 sekund
--to  normalny  objaw
   hydrauliczne  sterowanie  luzem  zaworów
cykanie  ustaje  kiedy  pompa  wytworzy  odpowiednie  ciśnienie !
--ogólnie  sprawdz  podstwaę  wtrysku  i  połaczenia  dolotu  powietrza  czy  nie  ssie  gdzieś  lewego
 proponuję  sprawdzić  czujnik  temperatury  ten  w głowicy  na  króccu
na  zimnym  silniku  odłacz  go i  napisz  co  zaobserwowałes
sprawdz  kolor  - stan  oleju
sprawdz  połaczenia  przewodów  układu  chłodzenia
				: sob lis 22, 2008 14:47
				autor: lambert86
				dziejo,  sorki ze tak poźno, mialem klopot z internetem ;/  odnośnie tego cykania, no wlasnie niepokoi mnie to bo wczesniej tego nie byo, tzn. nie bylo słychac jak jak cyka :/
co do polaczeń przewodow chłodzenia to nie mam zadnych wyciekow ani nic :/
a z ta podstawą wtrysku to o co dokladnie chodzi ? bo nie zabardzo siedze w temacie <lol>
dzis sprawdze ten olej jaki ma kolor i zobacze  tez kolor plynu chłodniczego .. i jeszcze  na zapalonym silniku odepne ta wtyczke od czujnika temperatury i zobacze czy cos sie zmeini ..
				: sob lis 22, 2008 15:29
				autor: rysiektr
				lambert86 pisze:a z ta podstawą wtrysku to o co dokladnie chodzi ? bo nie zabardzo siedze w temacie <lol>
podstawa wtrysku łączy Ci wtrysk (to co Ci wtryskuje paliwo w kolektor dolotowy) z kolektorem dolotowym. Często lubi sie przerywać z biegiem czasu i może zasysać tamtędy "lewe" powietrze i to prawdopodobnie przez nią masz takie obroty i zamulony jest. A tak z Ciekawości zapytam, podnosi Ci sie poziom płynu gdy zapalisz silnik?? Ogrzewanie Ci działa? I jaki masz kolor spalin?? Biały (szary dym) ??
				: ndz lis 23, 2008 23:18
				autor: Hynek
				Witam. Podepnę się pod temat.
Ja mam identyczny problem. Ale opiszę jeszcze kilka moich spostrzeżeń.  Z rana żeby ruszyć w miarę normalnie muszę poczekać chwilę aż się zagrzeje. Inaczej sie zaraz dławi ni tak jakby zaczyna chodzić nie na wszystkich cylindrach. oprócz tego Czuć czasem paliwo przy odpalaniu. Obroty wskakują na 2000 i po jakimś tam czasie się wyrównują. Czasem jest tak podczas jazdy. Też jest zamulony i mnie objeżdżają inne auta
 Ale wczoraj podczas odpalania objaw był taki, że zaczęło strasznie telepać samochodem, tak jakby nie chodził na wszystkie gary i obroty były strasznie niskie. No i pochodzil tak z minutę i padł. Do dzisiejszego dnia nie mogę go odpalić
 Zzuważyłem wczoraj, że ubył mi płyn ze zbiorniczka. Ostatnio dolewałem troche. Ale dolałem z pół litra i znów był pewłny. Auto nie kopci na siwo ani na biało. Oleju nie brał. Jeśli ktoś zna co to sąza objawy i jak je naprawić to proszę o jakieś wskazówki. Z góry dzieki.
				Re: ubyło płynu .. czy to uszczelka ?
				: ndz lis 23, 2008 23:43
				autor: raf1al
				co do ubytku płynu to sprawdź czy pod dywanikami sucho
u mnie ciekła nagrzewnica i tez ubyło płynu!
i tak jak wyżej piszą posprawdzaj połączenia węży od całego układu te zacisko-opaski może już poszczają jak sie wytworzy temperatura i ciśnieni!
lub pompa wody pomału sie kończy, w poprzednim aucie najpierw z pompy mi kapało a w trakcie powrotu do domu wyrzuciło cały płyn przez taki jakis otworek !!
lub najgorszy scenariusz uszczelka pod głowica!
				: pn gru 08, 2008 19:35
				autor: lambert86
				rysiektr,  sorki ze tak późno :/ a co do tego plynu to wygląda to mniej wiecej tak ... mialem go  tak okolo minimum a teraz zrobilo  go tak malo ze  jest ledwo widoczny przez zbiorniczek :/ jak odpale auto do plyn sie podniesie ale nieznaczne ..  na ciepłym jest  go troszke wiecej niz na zimnym ..  a o co chodzi z tym ?
i teraz tak pomyslalem ze kupie 5L petrygo ( nie wiem jaki mam teraz) wymienie ten caly płyn - i zobaczymy co bedzie sie dzialo .. bo przynajmniej bede wiedzial jaki mam dolac :p bo teraz jest lipa :/  i powiem mechanikowi co mi to bedzie robil zeby posprawdzal mi te rzeczy co napisaliście ... a i przy okazji jeszcze świece zmienie ..  a i jeszcze co do tego kopcenia na bialo z rana ..  kopcic to kopci kazdy tylko o to chodzi ze jak jest zimno to wtedy moj kopci jak smao
 i widac gołym okiem ze zabardzo i wlasnei przy niskich temperaturach mi tego plynu ubywa :/ jutro bede wczesniej z uczelni to sprawdze olej czy cos sie  tam nie dzieje i  pobiore probke plynu jak mi sie uda zeby zobaczyc czy nie ma tam oleju ..
a i jeszcze pytales  cyz dzial mi ogrzewanie - tak dziala i to nawet dobrze bo aż gorace powietrze leci jak sie nagrzeje silnik ..  trwa to tak z 3-5 km (gdy jest zimno) a dym jest biały taki jak leci przy zdrowym aucie :p jak jest zimno tylko  leci go duzoo wiecej ! moze uda mi sie filmik zrobic jak kopci to lukniecie ..
i jeszcze dodam na zimnym jak zapale to czuc takie leciutkie drganie auta odczuwalne na kierownicy ..
a powiedzcie mi jak nie ma nic w oleju ani nie ma oleju w zbiorniczku to co mu jest ???  gdzie ten plyn się traci ??
				: wt gru 09, 2008 11:32
				autor: rysiektr
				lambert86 pisze:a dym jest biały taki jak leci przy zdrowym aucie :p jak jest zimno tylko leci go duzoo wiecej ! moze uda mi sie filmik zrobic jak kopci to lukniecie ..
na zimnym lub jak jest zimno to kazde auto kopci na bialo i to normalne....gorzej jeśli na gorącym kopcilby na biało...wtedy to uszczelka...
lambert86 pisze:powiedzcie mi jak nie ma nic w oleju ani nie ma oleju w zbiorniczku to co mu jest ??? gdzie ten plyn się traci ??
jesli nie ma go w oleju i nigdzie nie wycieka to nie wiem
				: wt gru 09, 2008 11:40
				autor: Szosownik
				rysiektr pisze:jesli nie ma go w oleju i nigdzie nie wycieka to nie wiem
a ja wiem
płyn dostaję się do spalania
				: wt gru 09, 2008 13:07
				autor: emdeno1
				u mnie tez zaje***cie kopci widac jak jest zimno. cykanie tez mam jak odpalam czasem pocyka i przestaje ale podczas jazdy to mam czesto, najczesciej kiedy bieg jest nieadekwatny do obrotow np mam trojke a obroty sa na 15 wtedy cyka az dojdzie do ponad 20, i tak w zasadzie na jedynce,dwojce i trojce, keidys przy okazji zapytalem mechanika i poweidzial ze to zaplon, ze costam trzeab zrobic z zaplonem, na forum wyczytalem ze jak duzo dymi to tez moze byc zaplon
[ Dodano: 09 Gru 2008 12:22 ]
jeszcze sobie sprawdz wszystkie przewody moze masz gdzies wyciek. kiedys myslalem ze mam wyciek z nagrzewnicy a byla mala dziurka w przewodzie za silnikiem i dopiero jak konkretnie zaczal ucikac plyn to zauwazylem. teraz caly czas trzyma poziom
				: wt gru 09, 2008 13:43
				autor: chase1
				to i ja sie podepne.
osttanio zauwazylem , ze ubylo mi plynu w zbiorniczku oraz ze kopci zarowno na zimnym jak i na cieplym... w samochodzie sucho, nagrzewa sie normalnie; czasami jak odpale to troszke trzesie buda i slychac ja ksilnik nierowno placuje (jak by przerywalo), ale po przelaczeniu na plg jest znacznie lepiej, wiec topewnie nie to.
jakie sa jeszcze objawy przerwanej uszczelki pod glowica ?
ps. istnieje faq/temat z fotkami... dot. wymiany uszczelki pod glowica ? (szukajka nic takiego nie znalazla)
[ Dodano: 09 Gru 2008 13:39 ]
Ps. w ktorym miejscu w 1,6 ABU znajduje sie pompa wody ?
				: wt gru 09, 2008 15:48
				autor: rysiektr
				Szosownik pisze:a ja wiem
to by kopcil na bialo jak nie wiem co na cieplym silniku i w zbiorniczku nic by nie bylo
				: śr gru 10, 2008 02:10
				autor: Hynek
				lambert86 pisze:rysiektr[/b   gdzie ten plyn się traci ??
Mi też uciekał płyn chłodniczy i powodem tego był Kruciec łączący się z blokiem silnika i gumowym wężem od chłodnicy ( ten co ma czujniki temperatury ) Jak go odkręciłem to były bardzo małe pęknięcia i tamtędy wydostawał się płyn. Dodam, że uciekało go sporo. Po wymianie jest już tak jak powinno być.
Druga rzecz to co do tych obrotów to też miałem problem. Obroty były po odpaleniu silnika 2000 - 2500. Przyczyną tego był czujnik temperatury ( niebieski ) Teraz jest wszystko tak jak powinno być
				: czw gru 11, 2008 16:54
				autor: lambert86
				dobra chłopaki a co powiecie na to ..  posprawdzałem co pisaliscie w całym wątku ..
plyn chłodniczy jest koloru żółtego (takie żółty przeźroczysty) nie ma w nim żadnych zanieczyszczeń ..
stan oleju hmm moze uleglzmianie tzn. moze go ciutke ubylo ale nie duzo.. ale mozliwe ze nic nie ubylo bo auto stoji tak lekko z gorki .. wiec to moze przez to .. za to olej ma kolor taki ciemny brązowy ...
i jeszcze mam pytanie do tego wszystkiego powiedzcie mi bo jeden kolega pisal zeby na zimnym odpalic bez podpietego czujnika temperatury na krućcu ..   i po odpięciu co niby ma się dziać ?? bo odplalilem to w sumie cyba nic sie nie zmienilo .. no może obroty minimalnie wzrosly i zaczely falować ale tak malutko ... ale z nim tez tak faluja troszeczke tak +- 1-2mm.
i pytanie ostatnie czy ten czujnik może mieć  cos wspolnego z tym ubywaniem plynu  ?
