Strona 1 z 1
Coś piszczy po odpaleniu
: wt paź 28, 2008 20:20
autor: Cordoba
Coś piszczy po odpaleniu zimnego silnika.Jak chwile pochodzi to przestaje.Dźwięk jakby pasek sie ślizgał.Tylko że pasek jest nowy, sam go zmieniałem wydaje mi sie ze jest dobrze napięty (samonapinacz). Bardzo mnie to irytuje.Co to moze byc?
: wt paź 28, 2008 20:36
autor: szopek87
kolego mialem to samo w Lanosie mi piszczal od wspomagania pasek moze masz za mocno naciagniety i tez moze piszczec
: wt paź 28, 2008 20:38
autor: Cordoba
Jak sprawdzić czy pasek jest prawidłowo napięty?
: wt paź 28, 2008 21:08
autor: szopek87
powinien miec okolo 1,5 cm luzu w dwie strony jak naciagniesz od w jedna strone ile sie da i w druga to ruch powiniem miec cos okolo 1,5 cm
: wt paź 28, 2008 21:35
autor: Cordoba
ok sprawdze jutro, dzieki.
: śr paź 29, 2008 13:06
autor: Mati_duzy
Witam.
Prawdopodobnie piszczy właśnie samonapinacz. U brackiego w tdi było tak samo tylko że tam napinacz kosztuje ok 200zł (tak powiedzieli w sklepie) ale kupił nowy pasek i było ok
: śr paź 29, 2008 14:08
autor: greg
znajomemu piszczał kot któremu wkręciło ogon, a tak poważnie - zobacz czy koło napędzające pasek - to na wale korbowy nie ma czasem bicia
: czw paź 30, 2008 19:39
autor: Cordoba
samonapinacz u mnie to taka sprężyna pod alternatorem więc raczej nie piszczy
Dziękuje za pomoc, przyczyną był zbyt mocno naciągnięty pasek od pompy wspomagania
