WItam,
Przed chwilą udało mi się podłączyć VAGa i VW Toola.
Wyniki w obu przypadkach są identyczne i następujące:
Dla VAGa:
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01: Engine
   Controller: 037 906 025 T
   Component: SIMOS 4S2          2133
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
            16-00 - Signal Outside Specifications
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            19-00 - Please Register/Activate
00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
I to samo wychodzi VW Toolem
Czy to oznacza, że muszę wymieniać czujnik Halla? Ale chyba gdyby Hull był uszkodzony to auto wogóle nie dało by się odpalić?
Czy to może być jeszcze jakaś inna przyczyna?
Dodam, że mam prawie nową sondę Lambda (niecałe pół roku).
Pozdrawiam,
