Strona 1 z 1
				Kontrolki konsolety
				: sob paź 11, 2008 23:04
				autor: Adam1972
				Czy może ktoś mi rozpisać poszczególne kontrolki na konsolecie w Golfie II 1,6 benzyna z 1988?
Jak się dostać do lampek w konsolecie?
				: sob paź 11, 2008 23:48
				autor: wachelo
				Chodzi Ci o diody kontrolne, które są w liczniku?
				: ndz paź 12, 2008 09:01
				autor: Adam1972
				Tak
Dokładnie
				: ndz paź 12, 2008 10:14
				autor: pekol
				do nich dostaniesz sie jedynie po wyciagnieciu licznika z deski...
odkrecasz 8 srob z licznika od tylu odpinnasz niebieska folie
i mozesz wyciagnac z obudowy 3 moduly.... 2 z licznikami i jeden z diodami....
a diody od lewej
migacze(zielona), akumulator(czerwona), jezeli masz srodkowa diode to temperatura wody(czerwona)jezeli ni emasz tej diody to jest tam gdzie wstaznik temteratury), cisnienie oleju(czerwona) i poprawej swiatla dlugie(niebieska)
				: ndz paź 12, 2008 10:49
				autor: wachelo
				A wcześniej wypinasz kostki z wszystkich przełączników, odpinasz panel nawiewu, odkręcasz chyba 8 śrub od ramki wokół licznika i przełączników i zdejmujesz ją, potem odkręcasz dwie śruby po bokach licznika. Licznik wychodzi odpinasz kostkę od dołu, ewentualnie wężyk od MFA i linkę od prędkościomierza. I masz licznik na wierzchu, a potem tak, jak kolega wyżej napisał.
Tu masz chyba wszystkie kombinacje diod kontrolnych jakie były w mk2, łącznie z dieslami. Jak coś, to daj znać, którą masz.
				: ndz paź 12, 2008 10:55
				autor: Adam1972
				Ja mam tak
Dwa rzędy diod
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1 migacze
2 Akumulator
3 ?
4 Olej
5 Długie światła
Nie wiem do czego sa diody
z rzędzie drugim (6 7 8 9 10 oraz dioda 3)
Czy nie powinna byc kontrolna swiatel krótkich?
				: ndz paź 12, 2008 11:00
				autor: wachelo
				A który numer z tych, które masz na obrazku?
				: ndz paź 12, 2008 11:13
				autor: pekol
				no to masz taki uklad jak tobie napisalem....
p[powidz mi jeszce czy masz kontrolke przy wstazniku temperatury na gorzelicznika,
didoda powinna byc po srodku
jezeli tam masz diode to nizej nie bedzie i wtedy 3, 6,7,8,9,10 diody nie ma po prostu nic, tylko sa same zaslepki
[ Dodano: 12 Październik 2008, 11:14 ]
wychodzi na to ze masz nr 5 a diode od temperatury masz na gorze tam gdziee jest masz pokazywana temperature
				: ndz paź 12, 2008 11:47
				autor: Adam1972
				Tak, tam gdzie jest temperatura wody (zegar) mam po środku diodę czerwoną (nie wiem co ana oznacza)
Czyli drugi rzad nie nie wykorzystany (jest pusty)?
Czyli ja mam typ nr 5 na obrazku
				: ndz paź 12, 2008 12:01
				autor: wachelo
				OK. Tak drugi rząd masz pusty, nie ma tam diod. Czerwona dioda zapala się (wraz z włączeniem brzęczyka) gdy temperatura cieczy chłodzącej przekroczy niebezpiecznie wysoką wartość. Pozostałe diody to: kierunkowskazy, ładowanie akumulatora, ciśnienie oleju i światła drogowe.
				: śr paź 15, 2008 00:27
				autor: marcinek84
				kolego te na dole to zalezy czasem od zegarow, ale najczesciej nie ma tam koncowek zeby podpiac diody. i nie ma rezystorow na gornej czesci sciezki. u mnie np jedna kontrolka to zapiecie pasow, kontrolka sondy lambda, i cos tam jeszcze. musisz wyjac zegary i dojsc po sciezce co jest jak podpisane
