Strona 1 z 1
				który przegub do wymiany
				: pt wrz 19, 2008 19:15
				autor: marhiw
				Witam kolegow
Mam taki problem:
Przy skrecie w prawo stuka mi w kole ktorys przegub.To bedzie prawy czy lewy?
prosze o porade
				: pt wrz 19, 2008 19:24
				autor: wojtas4589
				nie da sie tego stwierdzić w ten sposób, może być lewy bądź prawy, potrzebujesz pomocy drugiej osoby niech sie przysłucha który trzeszczy
a przy sprawdzaniu zaciągnij hamulec ręczny skręć koła w którąś strone i pomału próbuj ruszyć
				: pt wrz 19, 2008 22:32
				autor: Sztomel
				wojtas4589 pisze:nie da sie tego stwierdzić w ten sposób
da się przecież na słuch a jeśli ktoś powiedzmy np. jest słabosłyszący to przy skręcaniu w prawo jeśli chrupie i stuka to jest to przegub lewy i odwrotnie, zawsze jest tak, że jak skręcasz w którąś stronę i Ci stuka to winien jest przegub po stronie przeciwnej gdyż wtedy na koło zewnętrzne (przy skręcaniu w prawo zewnętrznym kołem jest oczywiście lewe) działa większa siła odśrodkowa a co za tym idzie zwiększa się obciążenie na przegubie zewnętrznym tego właśnie koła
tak więc
marhiw zmieniaj lewy przegub zewnętrzny.
				: pt wrz 19, 2008 22:54
				autor: krzycho85
Nie zgadzam się z tym, sam miałem stukający przegub prawy i stukał tylko przy skręcie w prawo.
				: pt wrz 19, 2008 23:03
				autor: Sztomel
				krzycho85 owszem masz prawo się nie zgadzać, po to jest forum aby wymieniać swoje poglądy na problemy i radzić innym wg. własnego doświadczenia,
czy zatem poradzisz koledze marhiw aby zmienił prawy przegub ?
				: pt wrz 19, 2008 23:18
				autor: t-tas
				najlepiej to wejść jeszcze pod auto lub choćby się położyć i popatrzeć, poruszać półosiami- mi chrobotało ostatnio w passacie i już chciałem przeguby wyjmować, a mi się przednia łapa silnika rozleciała, jednostka się przesunęła i śruby od przegubu waliły o podstawę poduszki skrzyni- a pewny byłem, że przegub się wykończył
				: sob wrz 20, 2008 10:45
				autor: krzycho85
Nie, trzeba posłuchać który stuka. Jechać powoli na skręconych kołach a ktoś niech idzie obok i słucha z  którego koła dochodzi stukot.
