Strona 1 z 1
Stuka metalicznie w lewym kole
: czw wrz 04, 2008 12:21
autor: Lukas MK3
Hejka mam pytanko i juz sam nie wiem co to moze być
stuka mi cos w zawieszeniu w lewym przednim kole dodam że jest to dzwieczny metaliczny stuk to jakby było odkrecone koło
pojechalem na diagnostyke wykryli mi tylko luz na tulei wachacza zrobilem to a stuk dalej jest
bylem znow na diagnostyce przetrzepali mi cale przednie zawieszenie i nic nie wykryli brak rzadnych luzów ,amorki naprawde ok
nie wiem co to moze byc a nie chce jechac do mechanika i mu powiedziec nie wiem co jest bo wiecie jak to sie konczy
Dzwięk ten wystepuje tylko na nierownosciach np jadac gruntową drogą malą predkoscią i jest dosc głosny .... pomocy z gory dzięki
: czw wrz 04, 2008 12:53
autor: wojtek790
w moim golfie to stukało dosyć głośno połączenie maglownicy z drążkiem sterowniczym.Jest tam taka asłona gumowa przetarła się i wszelkie błoto itp wyrobiły ten krzyżak łączący.
: czw wrz 04, 2008 12:54
autor: Jarowo
Sprawdź czy po naciśnięciu hamulca dźwięk nie ginie. Może padły sprężyny klocków te są luźne i drgają.
[ Dodano: 04 Wrz 2008 13:06 ]
wojtek790, pisze prawdopodobnie przegubie kulowym drążka kierowniczego, ale jak coś takiego puścili na diagnostyce to .... , ale chyba to raczej niemożliwe u szanujących się diagnostów. Napisał tak mało precyzyjnie, że to o czy pisze może być także wałkiem kierowniczym z przegubami, który może stukać i to zdarzyć się może, że diagnosta przeoczy.
Pozostaje jeszcze sama maglownica i jej luzy, które w mk 3 można łatwo skasować.
: czw wrz 04, 2008 13:52
autor: wojtek790
ale to ładnie w słówka ubrałeś
Ale tak jak napisałeś może też być luz na maglownicy, który łatwo skasować za pomocą śruby regulującej przy maglownicy.
: pn wrz 08, 2008 11:19
autor: vw360
Lukas MK3, w moim przypadku problem dotyczył dwóch rzeczy. Wymiana dolnego sworznia oraz dwóch blaszek (zaciski hamulców) patrz tu
http://www.vwgolf.pl/?page_id=108
