Jak wyczyścić nawiew?
Witam.
Kumpel ma golfa 3, ale jest to nasz wspólny "mirafioli". Problem polega na chyba zanieczyszczony kanał nawiewu - na 1 powiewu praktycznie brak, na 2 ledwo co, 3 trochę wieje, 4 taki sobie lekki podmuch-kabiny niestety nie schłodzi w ogóle. Proszę o info co i gdzie czyścić, jak się do "tego" dostać itp.
Dziękuję za info.
Pozdrawiam.
Dziękuję za info.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 23:38 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
zeby wyciagnac tunele to musisz cala deske odkrecic i zrzucic dwa przewody pod maska od ukladu chlodzenia od strony pasazera widac jeden glowny kanal co leci od dmuchawy ale bez odkrecenia deski nie da rady wiem bo mienialem chlodniczke nagrzewnicy Powodzenia
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
kolego w lkazdym okienku nawiewu masz wkrety i jak odkrecasz plastiki pod nogami kierowcy i pasazera tam sa srocki przymocowane do belki i najwazniejsze jak orwierasz drzwi tam masz po dwie na strone srubki na torsy i je musisz odkrecic pamietaj o sciagnieciu linek z pokretla gdzie ma leciec powietrze odciagniesz deske i wtedy doataniesz sie do tuneli najgorzej jest na srodku ale ad sie to zrobic wszystko Ci wyjdzie w pracy sma to robilem to wiem Powodzonka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
