Buczenie w kole, łozysko?
Witam! Mam pytanko, właściwie chciałem się upewnic w jednej kwestii...
Od wczoraj zauważyłem, że przy ok 70km/h zaczyna mi coś buczeć i wyje w rytm koła. Myślicie, że to łozysko? Czy może to byc cos innego?
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 15:03 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
najpierw sprawdz ciśnienie w oponach sprzawdz w jakim stanie jest bieznik opon
a tak na marginesie tył czy przód bardziej wyje ??
z rtesztą jeżeli już słychać coś przy określonej prędkości raczej to będzie padnięte łozysko ale sprawdz najpierw to co pisałem
[ Dodano: Pon Lip 21, 2008 15:00 ]
słusznie herflik95 na zakręcie nasili się hałas tzn że faktycznie łozysko ale z przodu
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 14:58 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
nie no oponki są nówki Toyo T1-R także na bank nie to. Na zakrętach nie słyszałem żeby buczało, ale na prostej słychac...
Jeszcze jedno pytanie, zauważyłem, że z przodu coś stuka na wertepach i przy ruszaniu i hamowaniu. Byłem w serwisie, goście stwierdzili, że wszystko jest sztywne. Co to może być? Wiem, ze nie maglownica, bo ostatnio była robiona, stuka coś przy lewym przednim kole...
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 22:17 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 2 razy.
moja stara MK2
moja stara MK2
2RaZ, nie napisałeś z którego koła dochodzi to buczenie i nie wiem czy to przód czy tył. Jak przód to mozna to bardzo prosto sprawdzić, potrzebne są 2 osoby. Bierzesz auto na podnośnik najlepiej u mechanika który całe auto ci podniesie. Wsiadasz to autka jak jest na podnośniku i tak jak byś jechał po szosie rozpędzasz autko aż bedzie miał na zegarach 80km/h - gasisz silnik ale nie na biegu oczywiście, wtedy koła będa sie obracać a 2-ga osoba moze nasłuchać z którego to koła ale taka operacja nadaje się tylko na przednią oś.
Co do stukania o którym piszesz moze to być klocek hamulcowy który uderza o hamownik, ale jak i przy ruszanie to moze to być przegub- musisz to poprostu sprawdzić a najlepiej zlokalizować dokładniej skąd to stukanie się rozchodzi
- Lukasz_mk2
dołączę się do tematu "chrobotania", u mnie jest podobny odgłos, czuje takie jakby bicie o podłogę pod pedałami od wew strony miejsca kierowcy. Dzieje się to tylko na prostej drodze przy stałej prędkości i tylko gdy robie długie dystanse np powyżej 100km. Jak jeżdzę po mieście mniej więcej koło 10, 15 20 km to wszystko jest ok i nic nie chrobota. Łożyska raczej wykluczam bo to nie taki odgłos i poza tym słychać to tylko na prostej - przy gwałtownych skrętach głos zanika. Co to może być??
hmmm... no ja nie wiem, wątpie żeby to były przeguby bo powinny chyba stukać na max skręconych kołach? nic takiego sie nie dzieje, fakt, problem dotyczy przedniego lewego koła. Bardzo możliwe, że do hamulce, już gdzieś słyszałem taką teorię, ale jak to można sprawdzić?
U mnie raz to słychać bardziej np jak auto dłużej stoi, ale czasem jak jeżdże to ledwo co stuka....
moja stara MK2
moja stara MK2
Mam podobna sytuacje, coś mu troszki buczało i czasami stukało - tak ja stuka niewyważone koło wymieniłem tarcze hamulcowe, wyważyłem koła i jak pukało tak puka :green_fuck: pojechałem więc do Jacka-evolutiona przejechaliśmy się i dzisiaj wymieniam łożyska z przodu
2RaZ, to także może być rozsypane łożysko - tak miałem w swojej Jetce
www.jettaclub.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 100 gości
