Strona 1 z 1
				identyfikacja wiązki kablowej
				: czw cze 26, 2008 22:06
				autor: sapin
				witam ... Grzebałem dzisiaj w okablowaniu .. a raczej męczyłem się z wymiana antenki ... i przy przeciąganiu kabelka za rozdzielnicą wypięła mi się jedna wiązka oznaczona numerem "6" niestety nie mogłem się dopatrzeć skąd ona się wypięła .. ma może ktoś zdjęcie czy rozrysowane w które miejsce na rozdzielence musi wchodzić jaka wiązka kablowa?
pozdrawiam
				: czw cze 26, 2008 22:12
				autor: 1 6 D
				Powiedz może lepiej jak wygląda, ile kabli idzie do niej najlepsze by było foto.
				: czw cze 26, 2008 22:27
				autor: pekol
				daj foto kolego najlepiej....
				: pt cze 27, 2008 21:25
				autor: sapin
				na dole są fotki .. dam krótki opis żeby było wiadomo lepiej o co w nich chodzi ... na pierwszej fotce widać wtyk z dwoma biało brązowymi kabelkami ... dalej przy wejściu w izolację widać, że oprócz tych dwóch wychodzi z niej jeszcze brązowy, który idzie do miejsca na 2 zdjęciu, oraz kabelek koloru czerwonego który jest wpięty w miejsce na 3 zdjęciu. Dodam jeszcze ze wszystkie kabelki biegną w okolice deski rozdzielczej ... jeżeli ktoś rozszyfruje ten labirynt albo ma rozkręcone auto i jest w stanie to dopatrzeć to bardzo proszę o poradę i najlepiej foto - gdzie kabelek powinien być wpięty
pozdrawiam
				: sob cze 28, 2008 07:36
				autor: TAZ
				To przewód od krancówek drzwi. Załącza on światełko w aucie. Dzisiaj dam ci foto gdzie to wpiąć bo mam instalację nowego typu na wierzchu.
				: sob cze 28, 2008 09:11
				autor: sapin
				szczerze mówiąc to krańcówki mi działają ... więc nie wiem czy to na pewno to
				: ndz cze 29, 2008 17:20
				autor: Lipek81
				sapin, obstawiam, że masz golfa wersję 3 drzwi
				: sob lip 12, 2008 18:15
				autor: sapin
				tak 3 drzwi ... dzięki lipek czyli niepotrzebnie się martwiłem
 ta wiązka co została to zapewne od tych tylnych drzwi
Tak na marginesie ... koleżanka chciała kiedyś otworzyć te tylne drzwi których nie ma łapiąc za klapkę od wlewu paliwa
:P ale miałem ubaw
