Strona 1 z 5
				Lusterko fotochrom
				: śr cze 04, 2008 15:52
				autor: paczu
				Witam!
Mam w swoim autku zwykłe lusterko i chciałbym zapodać lusterko fotochromatyczne (fotochromowe?) np.
lusterko
Czy montował już ktoś z Was takie lusterko w miejsce zwykłego? Czy zaczep od starego będzie pasował czy trzeba kombinować? wiem że trzeba jakieś przewody przeciągnąć (zasilanie i chyba z włącznika świateł). i jeśli takie lusterko ma czujnik deszczu to czy da się to podpiąć do wycieraczek tak żeby wszystko śmigało?
				: śr cze 04, 2008 16:05
				autor: greg
				: śr cze 04, 2008 16:50
				autor: paczu
				dzięki!
greg pisze:masa + zasilanie po kluczyku + sygnał z cofania
skąd najprościej jest złapać sygnał wstecznego?
greg pisze:jeśli już to jest ten czujnik naklejany na szybę z będzie działać jeśłi zmienisz przekaźnik
a przełącznika wycieraczek nie trzeba zmieniać? i co z tą naklejką gdzie się ją nakleja i co do niej jest jeszcze potrzebne
				: czw cze 05, 2008 02:49
				autor: rakczek
				Ja u siebie nie podlaczalem sygnalu wstecznego... Jest on po to by przy cofaniu lusterko sie rozjasnialo.. Jezdze tak juz kilka miesiecy i jest ok. Zasilanie po kluczu zdaje sie pod bezpiecznik 15 podpina sie (najlepiej jak greg zweryfikuje to)
Co do czujnika deszczu to jest on normalnie przyklejony do szyby w tej czesci ktora zostaje na szybie po odlaczeniu lusterka.
Kupujac lusterko postaraj sie by mialo jeszcze kawalek kabla z kostka poniewaz jest ona mala i ciezko ja czymkolwiek zastapic przy laczeniu kabli.
Powodzenia w modach
				: czw cze 05, 2008 09:34
				autor: greg
				paczu pisze:skąd najprościej jest złapać sygnał wstecznego?
pomarańczowa wtyczka - na d przekaźnikami - kabel niebiesko/czarny
paczu pisze:a przełącznika wycieraczek nie trzeba zmieniać?
nie - zmieniasz w przypadku montażu MFA
				: czw cze 05, 2008 19:51
				autor: Oli
				greg pisze:pomarańczowa wtyczka - na d przekaźnikami - kabel niebiesko/czarny
 greg, a nie wiesz czy tam idzie plus czy minus? ja do tego potrzebuję masy (też od wstecznego) robię moda na lusterko od audi a6
				: czw cze 05, 2008 23:21
				autor: greg
				Oli pisze:greg, a nie wiesz czy tam idzie plus czy minus?
no chyba żarówkę wstecznego to zapala się plusem no nie - bo masa do lampy dociągnięta jest na stałe
Oli pisze:a do tego potrzebuję masy (też od wstecznego)
no chyb ajednak nei masy tylko zasilania - dodatkowe zasilanie powoduje rozjaśnienie
				: sob cze 07, 2008 00:05
				autor: Oli
				greg pisze:no chyb ajednak nei masy tylko zasilania
 mam na podłodze lusterko z wpiętym + i -, dodatkowy - rozjaśnia lustro
				: pn lis 24, 2008 02:19
				autor: uksz
				Witam,
zakupiłem właśnie takie lusterko w kolorze czarnym i właśnie zbieram się do montażu.I tu chciałem spytać.Jaki jest numer  przekaźnika do sensora deszczu,żebym wiedział czego szukać? Słyszałem że trzeba miedzy szybę, a sensor dać jakąś kolkę żelu czy coś takiego ,może ktoś mi wytłumaczy dokładnie o co chodzi?Czy jest potrzebny taki żel i gdzie go szukać? Może ktoś wie jaki jest numer serwisowy wtyczek do lusterka,żebym mógł sobie zrobić tak aby później można było odpiąć lusterko w razie czego?
				: pn lis 24, 2008 02:46
				autor: rakczek
				uksz pisze:Może ktoś wie jaki jest numer serwisowy wtyczek do lusterka,żebym mógł sobie zrobić tak aby później można było odpiąć lusterko w razie czego?
Jesli chcesz montowac czujnik deszczu to najlepiej wymienic szybe na przystosowana do takiego czujnika bo w standarcie masz w tym miejscu normalny zatrzask ktorego nie da sie usunac
				: pn lis 24, 2008 04:51
				autor: mariosol
				rakczek pisze:Jesli chcesz montowac czujnik deszczu
nie oplaca sie montowac takiego czujnika. Z praktyki moge powiedziec ze jego działanie odbiega sporo od ideału i sprawdza sie tylko przy małych opadach.
				: pn lis 24, 2008 10:55
				autor: hauer
				mariosol, a to ciekawe co piszesz. w moim aucie ten czujnik sprawdza sę doskonale.
				: wt lis 25, 2008 00:39
				autor: uksz
				No to trochę się zawiodłem. Nie chciałbym szyby zmieniać, jest oryginał i chciałbym żeby tak zostało.Jeśli się nie da założyć z sensorem to założę bez
 Kolego "greg" a ty zakładałeś z sensorem czy bez?Przydała by mi się teraz twoja foto porada
  Szkoda że jakiś ..... usunął!
A tak na marginesie to mam taki zestaw ,brakuje mi dwóch zaślepek ale już zamówiłem w ASO
 .No i tak się powoli zastanawiam jak zdjąć zwykłe lusterko ?
  [ Dodano: Pon Lis 24, 2008 23:43 ]
mariosol pisze:rakczek pisze:Jesli chcesz montowac czujnik deszczu
A może kolego ,właśnie brakuje u ciebie tego jakiego żelu,bo coś tam czytałem na forum w innym temacie ,że ktoś miał bez żelu zamontowany sensor i właśnie sensor raz działał raz nie.
Ale może lepiej ja się nie będę wypowiadał na ten temat bo na razie u mnie wszystko leży jeszcze w pudełku
				: wt lis 25, 2008 08:57
				autor: mariosol
				u mnie dziala to w nastepujacy sposób :pada deszczyk,właczam wycieraczki wpadaja w niby prawidłowy cykl(raz na pare sekund machna)podzialaja tak z 5min po chwili przy tym samym deszczu zaczynaja dzialac na maxa (z 10 razy pod rzad-irytujace bo szybie wystarczy raz na ok.3sekund). I regularnie co jakis czas tak robia.
A nieraz przy malym deszczu dzialaja za wolno. wole je sam na jakis czas wlaczyc(bo i tak trzymam rece na kierownicy i robie to intuicyjnie.
Druga sprawa jest to ze przy silniejszym deszczu (nawet jak przestawie ten poziomy przelacznik na maxa,ktory ma za zadanie regulowac szybsze wlaczanie) to dzialaja tak samo jak na pierwszym trybie bez czujnika. A wiec po co mi czujnik?
Kolejno sprawa jest ze przy malym deszczu podjezdzajac do pracy(0 4-30 wstaje i kolo 5tej jestem w robocie
 -troche za wczesnie ale co zrobic) zapominam ich wylaczac bo akurat wpadaja w cykl adekwatny do opadow sniegu raz na ok.10sekund). Wychodze z pracy kolo 18tej szyba zamarznieta wiec zaczym ja spryskam odmrazaczem to odpalam samochod no i wtedy wycieraczki po zaplonie odrazu zdaza zrobic jeden cykl po szybie zanim ja wylacze. Chyba zbytnio im to nie sluzy. Ale to tez fakt mojego zapominalstwa
reasumujac: wolałbym zainwestowac w np.czujnik parkowania lub podgrzewany fotel bo jezdzilem bez czujnika stara toyotka 5lat i jakos sie przyzwyczailem i troche to drazniace ze komp za mnie to robi w sposob nie taki jaki bym oczekiwał. Ale to indywidualna sprawa kazdego. Tak na marginesie ile kosztuje taki zestaw?
a co do zelu to nic nie słyszałem ale chetnie posłucham kogos kto wie co to za zel i jak go wymienic
