Strona 1 z 1
				[mk2] Padło całe podświetlenie zegarów i kokpitu.
				: czw cze 09, 2005 09:51
				autor: Mateusz Sołtysek
				Witam!
Jak w temacie, ni z tego ni z owego przestało świecić. Ktoś może się orientuje co może być przyczyną takiego stanu żeczy? Podejrzewam, że to raczej nie kwestia żarówek, może bezpiecznik (jeśli taki w ogóle jest??)?
Z góry dziekuję za wszelkie sugestie
Mateusz
				: czw cze 09, 2005 10:25
				autor: spec-88
				moim zdaniem poszukaj bezpiecznika w skrzynce z bezpiecznikami..... bo dziewne żeby nagle wszystkie żarówki sie przepaliły no chyba że poszło na nie  z 25V tylko skąd....
				: czw cze 09, 2005 11:47
				autor: Ktulu
				Bezpieczniki sprawdź bezpieczniki. Nie wiem, który to dokładnie ale łatwo zobaczysz bo bedzie przepalony drucik.
				: czw cze 09, 2005 12:07
				Dzięki wielkie - tak też myślałem, w chwili wolnej zajmę się tym.
				: wt cze 14, 2005 09:37
				autor: king66
				a moze upalil ci sie drut oporowy we wlaczniku od swiatel od regulacji...  obstawiam na 99% ze tak jest
kiedys wracalem w nocy z nad morza i tak mi sie wlasnie zrobilo w trasie 150km bez swiatla w srodku :]
jesli mialbys problemy z tym daj cynka na gg  podpowiem jak to naprawic bez kupowania wlacznika
				: wt cze 14, 2005 12:33
				autor: aluxiv
				Nie świeci-trzeba sprawdzić ciągłość obwodu. Czyli zacząc od bezpieczników(nie wiem jaka wersja wozu wiec bezpiecznik moze byc w roznym miejscu-poprostu spr. czy wszystkie są OK). Jesli masz regulacje jasności świecenia podświetlenia postępuj jak napisał użytkownik kinga 99.
PS. Polecam zaopatrzyć się w zarówkę z przewodami-jeden połączyc z masa a drugim "idać" od bezpieczników sprawdzać czy żarówka świeci. Gdzie przestanie swiecic tam jest awatria. Oczywiście należy to robić przy włączonych światłach
				: wt cze 14, 2005 12:35
				autor: aluxiv
				SORRY za te 'kingę 99" rzecz jasna chodzi o KING66
				: ndz cze 19, 2005 20:26
				autor: Sobisz
				witam,
mialem ten sam problem:( . Ktos poradzil mi sprawdzic czy zarowka od podswietlenia tablicy rejest. nie padla i sie okazalo ze tak
 robila zwarcie, no i oczywiscie sprawdz bezpieczniki.
"Niech moc bedzie z Golfami"
