Strona 1 z 1
[mk3] wymiana oleju w skrzyni biegów
: śr cze 08, 2005 18:39
autor: SS333
czy może ktoś mi powiedzieć jaki olej leje się do skrzyni biegów, i gdzie mniej więcej jest korek spustowy i wlewowy,dzięki
: śr cze 08, 2005 19:11
autor: cobra333
Olej tylko syntetyk korek na klucz inbusowy nr 19 jest od strony koła nizej spust wyżej wlew A jakie są powody wymiany oleju?
: śr cze 08, 2005 19:49
autor: piotrsrokosz
A właśnie co świadczy o tym że trzeba wymieniać olej w skrzyni biegów? Co ile powinno się go wymieniać? Bo ja rok temu kupiłem MK3 i nie wiem czy i kiedy był zmieniany? Nie wiem czy to ma związek ale zimą ciężko zmienia się biegi jak postoi na mrozie w lato odwrotnie same wchodzą!!
: śr cze 08, 2005 20:14
autor: Paweł Marek
Tak jakby w każdej książce serwisowei piszą że ani wymiana ani nawet sprawdzanie poziomu nie jest konieczne. Jak już chcesz być naddokładny to olej SAE 80 lub SAE75W90. Sprawdzić i dolewać można przez specjalny korek w pokrywie skrzyni od strony lewego koła. Przynajmniej w skrzynce typu 020.
Ale mógłbyś swoją drogą chociaż napisać jaki masz silnik, profil wypełnić. Łatwiej by było odpisać..
