Strona 1 z 1
Zdarzak z wąskiego na szeroki...
: czw kwie 03, 2008 13:07
autor: tom_boy
Witam tutejszych specjalistów
Mam takie pytanko bo nie bardzo jestem w temacie...
A mianowicie chodzi mi zmianę zderzaków wąskich na szerokie...
Czy potrzebna jest jakaś specjalna przeróbka, czy belka z wąskich pasuje do szerokich, czy punkty mocowań na karoserii są identyczne z tymi na zderzaku szerokim?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
: czw kwie 03, 2008 13:19
autor: kwadrat
Podobno da się wstawic bez problemu, ale lepiej niuech się jeszcze ktos wypowie
: czw kwie 03, 2008 13:23
autor: Maćkooo
Mocowania sa identyczne. Jedyna sprawa jest taka iż zderzak szeroki bedzie minimalnie wystawał , gdyż golfy miały różne długości . Ale tak czy owak nie jest to jakos specjalnie widoczne. Z przodu jest szczelina 0,5 cm w zasadzie niwidoczna. Z tyłu jest wieksza ok. 1 cm troszke widfoczna ale i tak wyglądaja szerokie fajnie .
: czw kwie 03, 2008 13:29
autor: tom_boy
Dzięki Panowie
W takim razie lecę po upatrzone szerokie "dobijacze"
: czw kwie 03, 2008 13:35
autor: To_mas
Maćkooo pisze:Mocowania sa identyczne. Jedyna sprawa jest taka iż zderzak szeroki bedzie minimalnie wystawał , gdyż golfy miały różne długości . Ale tak czy owak nie jest to jakos specjalnie widoczne. Z przodu jest szczelina 0,5 cm w zasadzie niwidoczna. Z tyłu jest wieksza ok. 1 cm troszke widfoczna ale i tak wyglądaja szerokie fajnie .
ze co ??
tom_boy pisze:czy belka z wąskich pasuje do szerokich,
nie !! chyba ze kupisz tan szajs z allegro... mozesz kombinować z belką od wąskiego żeby to było ładnie spasowane to sie 3a będzie natrudzić sporo
tom_boy pisze:czy punkty mocowań na karoserii są identyczne z tymi na zderzaku szerokim?
identyczne ale nie takie same !!
Do szerokich zderzaków musisz mieć inne mocowania boczne przedni i tylne !!
np do szerokiego jest taki :
http://allegro.pl/item340615259_mocowan ... ta_ii.html
a do wąskiego takie małe kółeczko ....
: czw kwie 03, 2008 13:36
autor: Maćkooo
tom_boy pisze: takim razie lecę po upatrzone szerokie "dobijacze"
śruby wykorzystaj ze starych zderzaków. Uważaj żebyś nie pominał przy kupnie i sprawdził czy jest klapka na hak z tyłu. Kup w komplecie. Mocowania boczne zdezaków to 2 plastiki (łacznie 4 na tył + przód) . Tez trzeba kupic osobno jesli dobrze pamietam. Cos ok 10 zł / szt.
[ Dodano: 03 Kwi 2008 13:40 ]
To_mas pisze:ze co ??
No a jak inaczej . Kupiłem zderzaki GT do golfa GL i jest jak napisałem wyżej. Cos nie pasuje koledze.
To_mas pisze:identyczne ale nie takie same !!
Jak to nie . Pod spodem masz 2 dziury na 2 śruby długie. Musi pasować. !!
[ Dodano: 03 Kwi 2008 13:43 ]
tom_boy pisze:Czy potrzebna jest jakaś specjalna przeróbka
Nie potrzeba zadnych przeróbek . Cowiecej przednie maja mocowanie na hokej. Jest to 2 czesciowy plastik. Polecam takze go dołozyc w miare możliwosci.
[ Dodano: 03 Kwi 2008 13:46 ]
To_mas pisze:mozesz kombinować z belką od wąskiego
Belka jest w komplecie.
: czw kwie 03, 2008 15:49
autor: To_mas
Maćkooo pisze:To_mas napisał/a:
ja pisałem o nocowanich bocznych
nie zrozumielismy sie
oczywiścei te gdzie sie przykręca belke to są takie same
przeciez pisał
to napisałem ze moze kombinować ale i tak będzie kupa !!
: czw kwie 03, 2008 16:25
autor: Maćkooo
To_mas pisze:ja pisałem o nocowanich bocznych nie zrozumielismy sie
Spoko kolego, zgadza sie troche się nie zozumieliśmy. Ale juz wszystko jasne .
