Plastik przy biegach & rozebranie spodu klaby bagażnika
: pn mar 17, 2008 14:02
Witam, tak korzystając z chwili, to o coś zapytam i przy okazji podłubie przy samochodzie....
Otóż chodzi o trzeszczący plastik... ten przy drążku od biegów, jak jest ten meszek skórzany i na dole zakłada się go na takie coś plastikowe, jakby ramka
, no i nic kurde nie trzeszczy tylko ta ramka.... jak się w środku nagrzeje to nie trzeszczy, ale zimna tak :/ można ją jakoś rozkręcić, czy jest ona na śrubki jakoś mocowana, to może podłoże tam jakiś kawałek filcu czy czegoś podobnego.... może ktoś już kiedyś dłubał coś przy tym....
A drugie pytanie to jak się rozkręca ten plastik od spodu tylnej klapy... żeby dostać się do wycieraczki... bo raz mi się pali światło w bagażniku, raz nie.... no i wycieraczka nie pryska... pompka chodzi słychać, ale na szybę nie leci i muszę tam jakoś zajrzeć
