Trzeszczenie plastikow
Znalazl z Was ktos sposob jak pozbyc sie trzeszczenia plastikow dochodzacych z okolic deski rozdzielczej? Czy macie taki problem i jak sobie z nim radzicie?
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 15:18 przez Macek GTC, łącznie zmieniany 1 raz.
No twarda to taki chamski plastik, a miękka to taka, którą można wcisnąć palcem
Jak masz miękką to będzie trzeba poszukać źródła trzeszczenia.
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 08:59 przez Rafit, łącznie zmieniany 2 razy.
Powiem Ci, że z własnego doświadczenia miekka deska nie pomoże Ci na trzeszczenie. Moze mniej bedzie trzeszczal jak przy twardej, ale bedzie trzeszczal. Czytalem kiedys, jak usuwalem trzeszczenie w mk2 to ktos uzywal silikonu. Ja uzylem filcu. Porobilem podkladki filcowe pod niektore mocowania elementów kokpitu, które podejrzewalem o trzeszczenie. Jakas guma róniez powinna byc ok (oby tylko ona nietrzeszczala). Guma ma dobre wlasciwosci tlumiace, wiec moze obok niej sie zakrecic. Sa równiez takie srodki do wyciszania tapicerek. Chyba sinuslive mial cos takiego, ale nie uzywalem go wiec nie wypowiem sie na ten temat:
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/230
Rafit, w Mk3 tez byla twarda lub miekka deska??? ja mam wlasnie CL'a i chyba mam w takim razie twarda bo trzeszczy jak ch**
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
witam was koledzy. ja mam problem z trzeszczeniem plastików na drzwiach tych w srodku auta. jest taki problem ze nie trzyma sie obicie drzwi na wszystkich zatrzaskach. i stad do was pytanie co mozna zrobic czy kupic nowe zatrzaski i je wymienic czy co z tym zrobic??? i jeszcze jedno jak odczepic obicie z tych zatrzaskow??? moze ktos to wie???
Łukasz
mi tez trzeszczy tapicera drzwi walcze z tym z róznym skutkiem:). najpierw spróbuj wetknąc jakies gumki małe w górny tylny naroznik drzwi (niedalego rygielka) u mnie to pomogło bo tam trzeszczało, spróbuj tez unierychomić rygielki które czesto "latają" dobrze owinąc je tasmą ale nie za grubo by lekko sie wysuwały. zdejmowanie boczków to dośc ciekza sprawa. jak wyłamiesz spinki to pół biedy bo mozna je kupic gorzej z tymi mocowaniami co są w tapicerce w ktore wchodzą spinki (one sie mogą odkleić), najpierw odkręc sruby schowane pod uchwytem a następnie delikatnie podwazaj zatrzaski ale od strony drzwi!! by nie wyrwac mocowań z tapicerki. zacznij od dolnych rogów drzwi. można nastepnie wygłuszyć drzwi( jest przepis w dziale car audio) a samą tapicerke podkleic jakims materiałem np. i wtedy trzeszczenie powinno zniknąc.
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 23:36 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
wlasnie kupilem golfa po chlopaku ktory tak sobie radzil z trzszczeniem wzmacniacz i rura, po przyjezdzie autem do domu pasazerowie wpadli mi do bagaznika, bo tynie oparcia byly nie dokrecone, nastepnego dnia pekla tylnia sprezyna, a wszystko we wnetrzu bylo poluzowane nie wspominajac juz o balaganie w instalacji eketrycznej. Poskrecalem cale auto na nowo, zrobilem zawias i doprowadzilem wszystko do ladu. A teraz walcze juz cale szczescie tylko z duperelami.
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
najlepije kupic auto w wersji jak najbliższej oryginałowi i ewentualnie samemu cos robic. najgorzej naparwiac to co zostało zepsute przez poprzedników!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
