Strona 1 z 1
				Gaz do Golfa III 96r 1,6 AEE - instalacja III generacji ??
				: ndz maja 29, 2005 22:57
				autor: Shadow
				Witam, temat gazu sporo wałkowany ale mam pytanie czy ktoś próbował w takim silniku instalację III generacji, czyli wtrysk gazu??
Jest to silnik z jednopumktowym wtryskiem i chyba na plastikowym kolektorze, ma sondę lambda.
Gdzie w Warszawie/okolicach założyć gaz by nie było problemów.
Co o instalacjach Landirenzo albo innych firm do tego silnika?
Czy instalacja III generacji nie wymaga wymiany świec, kabli tak często jak do zwykłego wtrysku, bo ten silinik chyba ma plastikowy kolektor?
Dzięki i pozdrawiam.
				: pn maja 30, 2005 08:17
				autor: Lothar
				AEE ma pełny wtrysk
				: pn maja 30, 2005 08:58
				autor: wojteks
				właściwie nie ma już instalacji III generacji to co jest teraz dostępne w cenach rzędu 3500pln to IV generacja (wtrysk sekwencyjny)
				: pn maja 30, 2005 11:16
				autor: mr_simon
				Jak ma plastikowy kolektor to tylko i wyłącznie sekwencyjny wtrysk gazu ceny od 3200zł do 5000zł
				: pn maja 30, 2005 13:40
				autor: pkirylcz
				Wydaje mi sie ze instalacja III generacji to jednak instalacja na sekwencyjny wtrysk gazu.
Co do wtrysku, to jest to wielopunktowy wtrysk gazu.
Jesli zas chodzi o ceny, to po 60tys km drozszy gaz sekw zwroci sie w stosunku do zwyklego, poniewaz spalanie jest tu o 5% wieksze, zwyklego zas do 20%.
Sekw. nie straci tez na mocy.
				: pn maja 30, 2005 13:41
				autor: pkirylcz
				Poszukaj sobie jakie robilem porownanie kiedys miedzy 2 a 3 generacja gazu.
				: czw cze 23, 2005 21:22
				autor: Shadow
				Ostatnio słyszałem od mechanika, że mam "dużą" głowicę na silniku więc mam 8 zaworowy jednopunktowy wtrysk a nie tak jak mówi "AEE" 16 zaworowy wielopunktowy.
Jak kupowałem samochód to w miękkim dowodzie i w umowie było oznaczenia silnika AEE.
Czy były AEE z 8 zaworami jednopunktowym wtryskiem ?
Chcę założyć gaz i już lekko się gubię, każdy mówi co innego.
Jest to golf wyprodukowany po czerwcu 96r.
				: pt cze 24, 2005 08:54
				autor: KRIS77
				Shadow pisze:Ostatnio słyszałem od mechanika, że mam "dużą" głowicę na silniku więc mam 8 zaworowy jednopunktowy wtrysk a nie tak jak mówi "AEE" 16 zaworowy wielopunktowy.
Ja mam 1,6 AEE na pełnym wtrysku 8 zaworów i plastikowy kolektor. Mój jest z kwietnia 96. A ten silnik z tego co się orientuję wychodził od lipca 1995 do grudnia 1997.
				: pn sie 15, 2005 18:49
				autor: Shadow
				Wstawiłem instalację firmy BRC - Sequent 24, koszt 3100PLN butla w kole. Przejechałem już 2700km w ciągu niecałego miesiąca. Instalacja w porządku. Na początku silnik chodził dobrze. Jak wymieniłem płyn od chłodnicy to przez godzinę wariował i gasł na wolnych obrotach. Przyczyną chyba było zapowietrzenie instalacji obiegu wody. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów usterka się nie pojawiała. Pali od 1 do 1.5 litra gazu więcej niż paliwa a nie tak jak mówi reklama 5% więcej. No i jednak czuć różnicę, że się jedzie na gazie. Na benzynie jest dużo zrywniejszy i rozkręca się z niższych obrotów niż na gazie.
Ogólnie chodzi dobrze - ale rewelacji takich jakie opisują, że nie ma różnicy mocy i pali 5% więcej gazu niż paliwa - nie zauwazyłem. Jedno co się w oczy rzuca to, że jeżdzę taniej :).
				: pn sie 15, 2005 19:07
				autor: PitrekT
				Jaką pojemność ma zbiornik na gaz?
				: pn sie 15, 2005 22:11
				autor: alepka
				brat założył do seata (alm 1,6 pełny wtrysk) sekwencje. spalanie ok 0.5 do 1 l większe niż benzyny spadek mocy niezauważlany. chodzi ja brzytwa. jak dotąd nie narzeka.
				: pn sie 15, 2005 22:38
				autor: blackwhite
				Sory , że się dołaczam do wątku, ale ma pytanie.Znacie może jakiś dobry punkt w Wawie gdzie dobrze zakładją gaz do fury.???
				: ndz wrz 11, 2005 15:12
				autor: Shadow
				Po regulacji w zbiornik wchodzi 28 litrów gazu. Po przyspieszenieu zapłonu nie czuć już różnicy pomiędzy gazem a benzyną. Spalanie od 7.4 do 9.8 litra gazu, średnio w trasie 8 litrów, miasto 9.8l przy normalnej jeździe. Spalanie większe o 1-2 litrów niż na benzynie.
