Wymiana paska rozrządu w AAM
Siemka. Mam pytanko co potrzeba do wymiany paska rozrządu w silniku 1.8 AAM Czy potrzebna tez jest pompa wody??, Jeżeli kjtoś mógłby dac linka do jakiejś aukcji z allegro. Bardzo mi sie śpieszy licze na szybką odpowiedź pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 20:22 przez Bielu, łącznie zmieniany 1 raz.
Bielu, przy wymianie paska rozrzadu koniecznie wymien zimmeringi (czyli uszczelniacze) na kole zebatym walka rozrzadu i kole pasowym walu korbowego (te 2 zimmeringi sa takie same) koszt 12PLN za sztuke
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Niepotrzebnie. Przecierz nie bedzie wymienial walu korbowego ani walka rorzadu a chyba mu nie cieknie?Bielu, przy wymianie paska rozrzadu koniecznie wymien zimmeringi (czyli uszczelniacze) na kole zebatym walka rozrzadu i kole pasowym walu korbowego (te 2 zimmeringi sa takie same) koszt 12PLN za sztuke
_________________
dokladnie, jak pociekna pozniej to 2 razy taka sama robota a 24 PLNy to chyba nie duza kasa zeby od razu wymienic i miec spokoj??? niekotrzy mowia ze raz naciagnietego paska nie powinno sie 2 raz naciagacDj.Fahoo pisze:potrzebnie !!!!!!!!!!
nalezy wymienic uszczelniacze bo na tym roarzadzie zrobi 60-80 tys a te uszczelniacze tego juz nie wytrzymaja i pociekną wczesniej niz te 60-80tys kim na nowym rozrzadzie i co znowy ma wszystko zmieniac i ponosic koszty?
nie znasz sie nie radź źle
nie znasz sie nie radź źle :green_fuck:
Niech sobie jeszcze uszczelke wymieni pod glowica zeby dwa razy nie robic albo silnik wymieni raz zaplaci tylko. Bzdury piszecie o wielcy mechanicy. :green_fuck:Kisiel pisze:dokladnie, jak pociekna pozniej to 2 razy taka sama robota a 24 PLNy to chyba nie duza kasa zeby od razu wymienic i miec spokoj??? niekotrzy mowia ze raz naciagnietego paska nie powinno sie 2 raz naciagac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
