Strona 1 z 1
				Jak przestawić opcje zegarka?
				: ndz lut 10, 2008 15:52
				autor: szneqz
Witam jak tym liczniku zmienia sie opcje zegarka żeby np. zamiast czasu pokazywał ilość przejechanych km itd. bo czasem samo włącza się ilość przejechanych km zamiast zegarka i nie wiem w jaki sposób
pozdro.
				: ndz lut 10, 2008 16:00
				autor: Lukassso
				Na manetce wycieraczek jest przełącznik (suwak)
				: ndz lut 10, 2008 23:26
				autor: Benyslaw
				Na manetce to raz ale jak nie dziala ci obrotomierz to niestety nie przestawisz tego ... moj tak ma jak ma kaprys to dziala a jak nie to nie juz mnie to do szalu doprowadza :/ :green_fuck:
				: pn lut 11, 2008 18:43
				autor: Lukassso
				Benyslaw Sprawdź połączenia lutowane, pewnie jest gdzieś zimny lut, albo są ścieżki popękane
				: pn lut 11, 2008 20:04
				autor: Benyslaw
				no wiem musze przejzec :/ bo czasem dziala a czasem nie to juz jest denerwojące
				: wt lut 12, 2008 00:26
				autor: krzys-jeruzal
				jak manetka nie zawsze działa to jest wydarta bo ja tez miałem to styki nnie dotykały do siebie... jak upiłem nową manetke ale jakisz czas zrobiłem sobie kabel na krótko do masy zeby przełaczac funkcje...
