Strona 1 z 1
				Mecjanizm wycieraczek przednich - zatrzymywanie wycieraczki
				: pt sty 25, 2008 12:16
				autor: krzysiek82
				Witajcie
Rozebrałem mechanizm wycieraczki ale niestety nie ma tam jakiejś elektryki sterującej jej pracą, a problem czyli zatrzymywanie wycieraczki w miejscu wyłaczenia pozostaje nadal. Jest to bardzo upierdliwe już nie wiem co mam z tym zrobić. Styki przy tym ślimaku oczyściłem ale problem pozostaje, proszę o porady.
				: pt sty 25, 2008 13:04
				autor: norman
				kolego sprubuj   wymienic przekaznik i powinno byc ok  nie pamietam ktory  ale jak wlacztsz wycieraczki to powienen tykac
				: pt sty 25, 2008 14:59
				autor: krzysiek82
				Podmieniałem przekaźnik efekt ten sam, a przekaźnik na pewno sprawny bo w innym aucie jest ok.
				: sob mar 01, 2008 22:16
				autor: norwoks
				mam tak samo a w dodatku działa tylko najszybszy bieg, zmieniłem cały mechanizm , przełacznik i nic...
				: sob mar 01, 2008 22:41
				autor: bettek
				albo manetka, alebo przekaźnik...ew. silnik wycieraczki
				: ndz mar 02, 2008 00:12
				autor: krzysiek82
				Manetki rozebrałem i przeczyściłem, przekaźnik jest ok bo podmieniałem i jest tak samo, silnik  rozebrałem ale jeszcze nie sprawdzałem czy przeczyszczenie pomogło.
				: wt kwie 15, 2008 15:48
				autor: lnd7
				Kolego , poradziles sobie z tym problemem ? Mam takie same obiawy i nie wiem co zrobic
				: wt kwie 15, 2008 19:22
				autor: 21mariusz03
				pisalem juz o tym kiedys.... jak wyjmiesz silniczek od wycieraczek i zdejmiesz ten plastik gdzie sie wtyczke podlancza to zobaczysz tam takie koleczko metalowe na ktorym ze smaru utworzyly sie stwardniale rowki ..
Oczysc to dokladnie i nie ma sily zeby nie dzialalo:)
				: wt kwie 15, 2008 21:01
				autor: lnd7
				trudny jest demontaż tego silniczka?
				: wt kwie 15, 2008 21:04
				autor: miś fazi
				demontaż prosty ale nie musisz rozbierać całego , wyłącznik krancowy jest pod płytką zakrywającą duże koło zębate
				: wt kwie 15, 2008 21:10
				autor: lnd7
				jutro sie zajmę i napisze jak poszło
				: śr kwie 16, 2008 19:01
				autor: krzysiek82
				Ja rozebrałem mechanizm przeczyściłem trochę i pomogło, tak naprawdę to nie wiem co było, ale teraz śmiga wszystko ok.
				: śr kwie 16, 2008 21:23
				autor: grandi
				A Przeczysciłeś i nasmarowałeś te tulejki co są w mechaniżmie , ja miałęm kiedyś tak w poldku okazało się i przyczyną było zapieczone tuleki wyczyscilem i posmarowałem smaremi było oki
				: sob kwie 19, 2008 16:19
				autor: gailbraith
				U mnie wygląda to tak, że wycieraczki chodzą z ogromnym oporem. Zatrzymują się, silnik próbuje dalej działać ale się blokuje. Tylnia wycieraczka działa ok, rozebrałem mechanizm przedniej wycieraczki i przeczyściłem ze smaru oraz ładnie nasmarowałem. Wszystko poskładałem i uruchomiłem ale bez założonego cięgna do wycieraczek (sam silnik) i działa silniczek dobrze na każdym z biegów. Jak założę cięgno wycieraczki to wtedy jest porażka- dalej wolno chodzi, zatrzymuję się itp.
Będę dalej kombinował, może ktoś ma jakiś pomysł?
