Strona 1 z 1
				Cieknie ze skrzyni, mała przekladka elementu
				: pn gru 24, 2007 12:03
				autor: slonik98
				Witam. Jestem po swapie skrzyni z 4 biegowej na 5 biegową. Ogólnie wszystko chodzi spoko jednak zauwazyłem że z łączenia silnika ze skrzynią ucieka mi olej, przez co chyba zachlapało tarcze a raczej napewno i mi slizgo sprzęgło ;/. Jedyne miejsce z którego ucieka olej wydaje mi się jest zimering z którego wychodzi ten wałek główny. Dobrze kombinuje czy sie myle ? Bo chyba nie może uciekać z tamtąd gdzie wychodzi pręt wciskający sprzęgło ? . Jesli to ten zimering ( czy jak to sie pisze ) to czy da coś jego wymiana? i czy zrobie to w domowych warunkach ? dzięki za pomoc. Pozdro
				: pn gru 24, 2007 12:15
				autor: norman
				pewnie  leci z tego zimeringu lub z zimeringu na wale korbowym i tez ci zachlapie tarcze sprzegla jalk wyciagniesz skrzynie to zobaczysz z kad leci  i sprawdz ten  zimering na wale   a co do wymiany to zrobisz to we wlasnych warunkach
				: pn gru 24, 2007 12:19
				autor: slonik98
				Dzięki i punkcik dla Ciebie. Tą robote przekłądam na 11 stycznia dopiero wtedy mam wolne i kupe czasu na robote. Narazie mam tego auto DOŚĆ jak narazie więcej leże pod nim niż jeżdże. Musze jakoś dojeździć. Jeszcze jedno pytanie ten zimering w skrzyni sie wybija jakos i poprostu wbija nowy ? bo raczej ze skrzyni ponieważ jak miałem tamtą wszystko było cacy.
				: pn gru 24, 2007 12:24
				autor: norman
				jak wyciagniesz stary to na jego miejsce wbij nowy tylko jeszcze sprawdz jak wyglada walek czy nie jest mocno powycierany
				: pn gru 24, 2007 12:32
				autor: slonik98
				Sprawdzić go w miejscu w któym siedzi zimering tak ?
[ Dodano: 24 Gru 2007 14:47 ]
Wlasnie do głowy przyszedł mi pewien pomysł tlko musicie mi powieziec czy by to szło zrobić. Chciałem przełozyć kolnierz z mojej skrzyni 4. Tam wszystko bylo spoko. Co o tym myslicie. Ten glówny wałek idzie od początku czy wychodzi z kołnierzem razem?
				sprawdz nie wałek ale wytnij z butelki plastykowej
				: pn gru 24, 2007 17:36
				autor: w12 650
				i wbij delikatnie nowy symering bi inaczej lipa
				: pn gru 24, 2007 17:47
				autor: slonik98
				jak wybic stary symering?
[ Dodano: 25 Gru 2007 13:11 ]
dobra temat nieaktualny. Z polosiek pzez noc nalecialo duzo oleju. Szkrzynia szrot. Wkładam swoja poczciwą 4. Nie mam czasu bawić się w jej uszczelnianie. Sprzedam za 100. Pozdro
