Strona 1 z 1
				Amortyzatory
				: sob gru 22, 2007 21:32
				autor: Momek
				Witam. Od dwóch dni jak przyszły mrozy na nawet małych nierównosciach mi cos z tyłu ostro dobija. Przyzwyczaiłem  sie już ze golf jest twardy ale to już troche chyba za mocno
  CZy to normalne przy tych mrozach, czy amorki sie już skończyły. Jezeli tak to jakie polecacie jako kompromis cena- jakość(bardziej cena
 )? I co jeszcze musze kupic(spreżyny, gumy) ,bo jeszcze nigdy nie wymieniałem? Pozdrawiam
				: sob gru 22, 2007 21:38
				autor: misiek
				Momek pisze:bo jeszcze nigdy nie wymieniałem?
 co do wymiany masz tutaj, wprawdzie jest to porada na mk3 ale w mk2 jest tak samo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474
Momek pisze:CZy to normalne przy tych mrozach, czy amorki sie już skończyły
to jest możliwe ale warto podjechać na stację diagnostyczną i zbadać tłumienie amorów i zobacz czy nie są zawilgocone od oleju
				: sob gru 22, 2007 21:41
				autor: grzesb27
				witam mi w mk3 tez tak stuka z tylu własnie amory mam mocno spocone tagrze do wymiany wymiana jest bardzo prosta ja wymienie tylko amory pozdro
				: pn gru 24, 2007 18:12
				autor: jaszczur
				Momek, taki sam objaw tłuczenia jest jak sa wywalone tuleje tylnej belki
				: pn gru 24, 2007 20:42
				autor: Momek
				Zrobiło się cieplej i już cisza i spokój(prawie jak w mercedesie
 ) Byłem na diagnozie 50-60% amorki tylne, kolo powiedział że jak jest zimno to olej marznie i mogą dobijac.
 A te tuleje to mozliwe ze walą jak mróz a jak cieplej to spokój?
Wesołych Świąt wszystkim forumowiczom
				: pn gru 24, 2007 20:44
				autor: jaszczur
				: pn gru 24, 2007 20:54
				autor: Momek
				Jutro będe rodzinkę woził z tyłu ,to sprawdze czy dalej wali,jak tak to wezme pod uwage te tuleje. DZieki za zainteresowanie
  Pozdro
				: wt gru 25, 2007 02:00
				autor: Mariusz15
				może być tak że osłona amortyzatora jest nieszczelna i amortyzator też woda ścieka do amortyzatora i przy minusowej temperaturze zamarza stąd mogą pojawiać się te bicia ale sąto tylko moje przypuszczenia mogę się mylićMomek,
